3184
Skyline R33 Klickande relä
Telge Drifting Team
602 Inlägg
15 december 2013
Bilen har stått i garaget nu nån månad, kallt garage.
Var in och kopplade på batteripolerna och skulle göra nått vettigt hade ja tänk, men när jag vred på tändningen, både första, andra läget och med motorn igång så är det ett relä som klickar till 2ggr var 8e sek ca. Någon som vet vad relät går till eller varför den gör så?
se bild.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2117082
192 Inlägg
15 december 2013
här är vad jag har sökt upp än så länge.. då jag inte har någon aning om något i en skyline.
Här finns reläerna också med fast märkt rh och Lh.
http://www.adventuresinmotoring.com/p/m … tions.html
här är ett relä som satt placerat bredvid den som du märkt upp och den var till 4wd.
http://www.skylinesaustralia.com/forums … al-issues/
Har även läst att det kunde vara ABS relä.
Det var det som jag kunde bidra med. Happy Hunting
485 Inlägg
15 december 2013
Vad jag hittar så är det relät till torkarmotorn fram eller bak.
192 Inlägg
15 december 2013
Ja det verkar stämma bättre. men varför beter det sig så? hmm. Och det var full laddat batteri?
Senast redigerat av Haglund_90 (15 december 2013)
485 Inlägg
15 december 2013
funkar torkarna ?
Telge Drifting Team
602 Inlägg
15 december 2013
Torkaren bak är bortplockad, och fram funkade den. Batteriet laddade jag för ca 1v sedan och batteri polerna har ju varit bort kopplade så de bör varit fulladdat smile
7 274 Inlägg
15 december 2013
Du har väl slagit igång torkaren bak helt enkelt.
Telge Drifting Team
602 Inlägg
15 december 2013
Haha, tänkte ja inte ens på, får kolla i morgon om de va så jävligt!
Telge Drifting Team
602 Inlägg
7 274 Inlägg
16 december 2013
Falkich skrev:
Baktorkaren stod på intervall......
Vad var det jag sa ;)
Jag höll på att bli vansinnig på min Saab som gjorde likadant tills jag kom på vad det var...
Telge Drifting Team
602 Inlägg
16 december 2013
Brains skrev:
Vad var det jag sa wink
Skönt o höra att man inte e ensam då tongue
