Stämmer det att när man vänder magneten utåt på basen så ska basen fasvändas? Blir volymen på lådan annolunda när man vänder basen?
tacksam för svar!
Beror på hur systemet ser ut, men det säger ju sig självt att om basen är monterad med magneten i lådan och konen slår UT från lådan, så blir det att den slår IN mot lådan om du vänder på basen istället.
Mitt svar är väl då; ja, den ska fasvändas om du tidigare haft magneten i lådan och vill uppnå samma fas som tidigare även när du vänt på basen.
ja ahar provat å fasvända min bas några gånger..och jag märker ingen skillnad? ska de blir stor skillnad? de e en 10a i sluten låda...
Det behöver inte bli jättemycket skillnad. Jag som har min bas genom skidluckan märker det väldigt tydligt. Fasvänder jag den försvinner trycket, och blir till ett sug i princip, det rör sig i motsatt riktning helt enkelt...
körde med magneten utåt på en sunfire 12 ja hade i min 245a ett tag, fas vände ej och när ja testa de så försvann trycket... fast de beror mkt på bas, låda och sån shit... bara att testa sig fram...
Ska vi vara petiga nu, lådan blir inte större alls inte mindre heller. den blir eller är fortfarande lika stor, MEN volymen blir större/mindra beroende på hur basen sitter.. haha
Frågan var inte fall volymen på lådan blir större eller mindre om jag vänder magneten utåt, givetvis förstår jag att volymen ökar eftersom det försvinner en stor klump ur den, det jag undrade var om jag kan ha samma låda jag hade som när magneten var i lådan..?
Beror lite på vad det är för bas och låda, men dom flesta lär inte märka så stor skillnad.
