3418
Missljud sprak och tjut ljud som följer varven. volvo 740.
268 Inlägg
23 december 2013
Tjo. har då 2 slutsteg en till basen och en till 6x9orna. men på 6x9orna tjuter det och sprakar efter varvtalen. blir förbannad. det tjuter högt. har flytta jorden och lågnivå kabeln har jag tagit direkt ur det första steget. så. vafan är felet.  hittar ingen som har samma fel på denna sida som har svaren.
26 351 Inlägg
23 december 2013
Vart exakt jordar du? Och jordar du på samma ställe för båda stegen?
Dahlgren
450 Inlägg
23 december 2013
Dragit lågnivå och + på samma sida i bilen ?
268 Inlägg
23 december 2013
som sagt har 1 lågnivå genom bilen den andra är tagen från baslådan.
till det andra steget. jag jordar under bakrutan som en liten kant jag har borrat in i. och dragit mutter och bult genom så det sitter. och på baslådan har jag jordat där man stänger kofferten.
Senast redigerat av sju40 (23 december 2013)
Egen
277 Inlägg
23 december 2013
Ja men är + och lågnivå dragna på samma sida?
Vad har du för stereo apparat?
Vad menar du med jordat baslådan?
Senast redigerat av SimonT (23 december 2013)
268 Inlägg
23 december 2013
steget till baslådan måste man vara så exakt. ja men om det är så att dem är dragna på samma sida skulle väll baslådan göra ifrån sig mysko ljud.
Egen
277 Inlägg
23 december 2013
Ursäkta men vi försöker hjälpa dig, så ja man måste vara så exakt.
Många faktorer spelar in och många fenomen kan uppstå.
Det du hör lär vara störningar från generatorn, vilket kan bero på olika saker. Listar 3 nedan:
+ och lågnivå ligger för nära varandra så de går i kablarna
Stereon sänder ut störningar (vanligt på billiga apparater)
Steget sänder ut dem
Edit:
Baslådan Behöver inte göra det
268 Inlägg
23 december 2013
ingen billig stereo. om vi säger så, 2k plus.
268 Inlägg
24 december 2013
har då dragit lågnivån på vänster sida nu. vart mindre ljud men fortfarande störande för att kablarna går ju igenom hålet i dynan tillsammans i baksätet så dem går ju ihop hur som..
1 426 Inlägg
24 december 2013
prova jorda lågnivåutgångarna på stereon smile
871 Inlägg
24 december 2013
Misstänkt bränd jord i stereo till lågnivå. Väldigt vanligt på pioneer.
268 Inlägg
25 december 2013
jvc.
