3104
Alarmet och centrallåset fungerar ej... Volvo 850R -96
22 Inlägg
25 december 2013
Hejsan garaget! Nu såhär i juletider min 850R bestämt sig för att den inte vill längre. Jag gick ut och skulle låsa upp bilen och den reagerade inte alls på dosan (har carguard-larmet med 4 knappar på dosan). Så jag stoppade in nyckeln i förardörren och då låstes bara den dörren upp, och alarmet utlöstes inte heller. Dessutom så är bilen immobiliserad så när jag vrider om nyckeln så händer nada. Har kollat säkringarna och försökt göra en reset på bilen genom att ta bort batteriet en stund. Någon som vet vad detta kan bero på? sad
22 Inlägg
25 december 2013
Har dessutom inte hittat någon med samma problem så därför startade jag en ny tråd.
6 738 Inlägg
25 december 2013
Batteriet i dosan kanske är slut? wink
Du är liv
2 452 Inlägg
25 december 2013
kan vara så att larmrelät har gett upp....händer faktiskt att dom gör det ...
döden kommer tillbaka
22 Inlägg
25 december 2013
Bytt för en månad sedan så jag tror inte det wink
22 Inlägg
25 december 2013
Okej, men påverkar det reläet hela centrallåset med?
2 452 Inlägg
25 december 2013
ska påverka,vet att polaren var tvungen o låsa upp med nyckel då dosan inte fungerar...men sen när vi bytte så funkade allt på hans bil...så nu kan han öppna utan problem.
22 Inlägg
25 december 2013
Okej, ska testa byta det då. Relä 210/211 heter det va?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
25 december 2013
låter mer som att du inte har någon ström i bilen än något annat..fast det kan man anta att du kollat först hoppas jag..smile
2 452 Inlägg
25 december 2013
jupp 210/211 heter det
22 Inlägg
26 december 2013
Nej det kan stämma för innebelysningen lyser inte när man öppnar dörren, men jag har kollat batteriet och alla säkringar så jag vet inte vad det kan bero på isåfall...
22 Inlägg
29 december 2013
Problemet löst, var batteriet smile
