2874
Rostskydda i hjulhus
517 Inlägg
25 december 2013
Plockade av innerskärmen på min GTI för att se om det fanns någon rost. Hittade ett halv kilo fuktig jord med lite ytrost till det.  Jag har plockat bort jorden och slipat plåten ren. Men jag undrar hur jag bäst går tillväga för att det ska hålla så länge som möjligt.
Jag tänker att jag gör som följande:
1. Slipa rent plåten och rensa ut alla rostporer.
2. Lägg på Rust remover
3. Vänta 30 min och ta bort Rust remover med lacknafta
4. Spraya 3 lager med zink spray och vänta 24 h
5. Lägg på tektylmassa.
6. Ev spraylacka utan på tektylmassan
Notera att detta kommer inte att synas utan är under innerskärmen. Gör jag rätt? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/6/5503/5503-47668d4d03c0cef4ace7e00dfe053ca6.jpg
Senast redigerat av MawE (25 december 2013)
/Martin - Wolfsburg GTI
6 738 Inlägg
25 december 2013
för bästa resultat så blästrar du, målar på en 2K rostskyddsgrund typ epoxy och sen kan du blåsa på underredsmassa på det. vill man vara lite extra seriös så målar man på 2k lack på epoxyn innan man sprutar på underredsmassa wink
Du är liv
517 Inlägg
25 december 2013
Såg att Biltema har en blästringspistol till ett överkomligt pris. En god investering säkerligen!
Tex denna epoxin:
http://www.hagmans.se/produktinformatio … /11170.pdf
6 738 Inlägg
25 december 2013
Tex denna epoxin:
javisst wink
nää den epoxin är vattenbaserad o är ren blaska enligt mej tongue
denna är däremot fin big_smile http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rost … imer/11160
Du är liv
517 Inlägg
25 december 2013
Ok, nej vattenbaserat är nog ingen hit. Mekonomen ska ha Stålplast Primer CA men kan inte hitta den på deras hemsida. Får ringa och kolla med dem imorgon.
Tack!
6 738 Inlägg
25 december 2013
Tack!
ja det har dom smile jag brukar köpa sånt där wink
Du är liv
315 Inlägg
517 Inlägg
26 december 2013
Donic skrev:
http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/ finns denna också tongue.
Använde den på min båt nyligen! Verkar bra!
4 472 Inlägg
26 december 2013
varför inte vattenbaserat?
6 738 Inlägg
27 december 2013
vattenbaserad och lösningsmedelsbaserat kostar samma, och är det lösningsmedel så är det ju riktiga saker så då köper man ju den wink
Du är liv
