Tänkte slänga upp lite bilder på när hatthyllehögtalarna blev monterade nu!
Inte dom bästa bilderna tyvärr, det var lite trångt och bökigt att fota.
Jag tycker att det var jättekrångligt att montera högtalarna först, det verkade så svårt att få den inredningen och allt, hittade nån guide på nätet och utan den hade det varit omöjligt..
Började med att fälla sätena och dra bort listen som ni ser på bilden.
Sen ska man försöka ta bort "sidokuddarna", och det var det knepigaste, man ska vrida åt ett visst håll samtidigt som man drar.. ja.. knepigt som sagt, men när allt var färdigmonterat och klart så kunde man göra om samma procedur och då tog det inte mer än 10 minuter att montera ner allt och sätta dit det igen! (var tvungen att göra om det då det hade hamnat en liten sten på en av högtalarna så det lät hela tiden när det spelades musik..).
När sidokuddarna var borttagna på båda sidorna var det dags att ta bort C-stolpen (tror jag den heter?), och det är enkelt gjort.
Borta!
Och skitig(!). Rengjordes dock så nu syns det knappt längre.
Sen är det bara att försiktigt försöka lyfta ner inredningen till hatthyllan.
När man skruvat bort skruvarna till högtalarna så får man ta typ en skruvmejsel och bända lite försiktigt undertill för pga klisterremsan som sitter under högtalarna så sitter dom ganska hårt.
Och självklart passade jag på att ljuddämpa lite också!
Dom nya vs dom gamla hatthyllehögtalarna.
