Jag var ute och skulle byta lampor i mätarhuset på min Volvo s80 2.4 årsmodell 2001, när jag satte tillbaka allt så fick jag ett felmeddelande att SRS Airbag service omgående och det visar en varningtriangel som är orange, den visar inga felkoder att där e något fel på Själva Airbag enheten, programmet jag använde var Torque Pro till android
Dum nog så glömde jag ta väck minus polen på batteriet
Frågan är hur släcker man lampan, vad behöver man för verktyg till det, eller kan man helt enkelt släcka den utan något verktyg
Tackar för alla kommentarer och svar ,det har hjälpt massor, det är så här det ska gå till på garaget, att man ska hjälpa folk
Tack alla
kolla i telfonkatalogen och ring runt lite och fråga på mindre verkstäder om dom kan släcka srs lampor. så slipper du betala dyra pengar..oftast räcker det med någon hundring i fickan för att dom ska orka koppla in datorn.. hade du bott i örebro hade jag kunnat löst det
Det blir nog att köpa ett diagnosstik verktyg för volvo, så kan man släcka det med den, kan ju även vara bra, för vi har Volvo i hela familjen så det passar rätt bra
600 kr i hbg. har precis haft samma problem på min s60 ta inte ur lamporna med tändningen på men om du ska byta lampor där så stäng tändningen sen ta ur lamporna.
