3340
Et samt adapters fråga!
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
6 januari 2014
Jag har en liten fråga angående  fälgar.
jag funderar på att köpa fälgar som är 5x112 och  jag måste köpa adapters för att ha dom på  golf mk4 som är 5x100
fälgarna är  5x112  fram 8,5 breda och  bak 9 breda, ET 40
så  om jag nu vill ha  fälgarna så de  är strax utanför  skärmkanten  hur breda  adapters behöver jag då för både bak och fram på mk4an.?
de där med et och adapters är lite klurigt för mig så  det finns säkert någon där ute som är rätt haj på de där  big_smile
2 322 Inlägg
3 173 Inlägg
6 januari 2014
Då är de ju bara 2mm som skiljer. .du måste nog upp i 20-25mm spacers om du ska ändra bultcirkel..å då ska du ha et 20 typ på fälgen med et 40 lär de sticka ut duktigt om du inne kör grymt stretch å massa camber känns det som
Senast redigerat av tobzter (6 januari 2014)
2 322 Inlägg
6 januari 2014
pratar dom om fram eller bak ? ja stretch är ingen fara smile  ska shimsa   -5 ändå så big_smile
3 173 Inlägg
6 januari 2014
De kan nog funka med et20 på mk4an verkar som vissa kör det..men sen hur körbart de är kan ja inte svara på..
2 322 Inlägg
6 januari 2014
haft värre än så på min förr förra mk4 smile
3 173 Inlägg
6 januari 2014
Hmm men då är de bara ta fram vilken max et du kan ha på bilen å köpa adapters där efter...fälgarna va ET40 så köper du 20mm spacers tex så flyttar du ut ET 20mm då är fälgarna ET20  tar du 25mm spacers så blir slut et 15..här har du en sida med spacers.
http://www.manton.se
2 322 Inlägg
6 januari 2014
fast jag vill ha fitment  dvs de ska ligga precis vid skärmkanten eller ska de ligger  precis utanför skärmkanten fälgarna sen  med att shimsa är en annan femma sen, de var därför jag täkte om någon är bra på att räkna ut  vilka adapters  jag bör köpa.. dvs hur breda
Senast redigerat av mingan77 (6 januari 2014)
3 173 Inlägg
6 januari 2014
De är nog sjukt svårt att bara räkna på rakhand..Lättaste är ju att ha fälgen montera den med några sorts distanser sen pumpa upp bärarmen till sin position för å se hur mycket du kan spaca ut..annar är de mätning som gäller för å få exakt fitment..bror på va du ska för gummi på fälgarna också..de är mycke som spelar in för att få fint fitment wink
2 322 Inlägg
6 januari 2014
fram på 8,5  195x40x17 ,bak 215x40x17.    tänker nog inte ha lika mkt stretch bak som jag hade sist men man vet ju aldrig med mig vad jag kan få för mig smile
min gamla bil big_smile http://www.garaget.org/?car=241890&image=2782468
3 173 Inlägg
6 januari 2014
Får hoppas de kommer in någon mer insatt i mätningen för nu tog min kunskap slut för å få de exakt wink
2 322 Inlägg
6 januari 2014
smile ja men   man kan ju alltid försöka för dom som har ett seende för det smile men tack ändå smile
601 Inlägg
6 januari 2014
Vad hade du för bredd och et på dina futuror? Utgå från dom vet jag smile
How can a car be so fast and so gay at the same time?!
Projekttråden på Jettan;
601 Inlägg
6 januari 2014
Minns du 16"arna på min golf. De va et 15. Och de stack ut helt perfekt. Och de fälgar du kollat på är et 40.. Så ju ökar du med 20-25mm spacers som då omvandligsspacerna är så har du et ca 15. Och då är de ju precis utanför vid skärmkanten. Och säger du då att du ska ha 5grader camber så får du ha lite större spacer smile Ju högre et ju längre innanför skärmkanten kommer fälgen smile
2 322 Inlägg
6 januari 2014
yes i know smile  tyvärr var et okänt på futurorna.  menar du mina gamla fälgar du köpte senare ?azev?
men det är lurigt när jag ska ha adapters tycker jag.  köper fälgar som är 5x112  eventuellt
601 Inlägg
9 januari 2014
Ja
