3377
Chassi/bur 940 97
75 Inlägg
8 januari 2014
Har länge vart inne på att smacka i en bur i mitt 940 projekt..
De är en Volvo 944 1997.nån som vet hur man kan gå vägen?
Enligt vissa behöver jag inte regga och vissa andra  måste jag..
Bilen ska vara på vägen besiktigad!
Tacksam för svar!
188 Inlägg
8 januari 2014
du måste regga bilen
20 Inlägg
9 januari 2014
köp på finess.se , jag har och hört båda delarna med regnig:) men räkna med att få regga med bur bara ! vad ska du ha för typ av bur ?
Robin Isaksson
KHRacing
9 januari 2014
1997. = helfordonsgodkänd ?
isf - relativt omöjligt att regga med helbur. dock kan man regga bort baksäte i en sådan & montera en skyddsbåge (halvbur)
75 Inlägg
20 januari 2014
Tanken e nån form av bur för gata.
Halv bur som hel bur.
Finnes blir de om de går att regga den med det:)
1 948 Inlägg
20 januari 2014
halvbur går bra att regga med, men inte helbur hmm
KHRacing
21 januari 2014
Du måste regga bort baksätet & samt inte ha några rör som går längre fram än till typ B-stolparna
(men man kan ju med lätthet bygga en hel framänd som är avtagbar med skarvrör.
stolarna & övriga grejjer i fordonet skall vara original vid reggningen. bla.
457 Inlägg
21 januari 2014
Förstår inte de här med halv bur min polare har en 240 turbo med full bur utan baksäte och sport stolar. Det står även i papprerna att den är reggad med bur och stolar om man söker på reggen http://www.garaget.org/?car=134294&image=2196799
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
KHRacing
21 januari 2014
240 slutade tillverkas 1993.. inget helfordonsgodkännande på dessa.
Stolarna kan maninte regga in då de ej är krocktestade. så där har de gjort fel.
Men kan hända att en 940 -97 inte har det heller. står isf i regpapprena
Senast redigerat av KHRacing (21 januari 2014)
75 Inlägg
22 januari 2014
Tack för svar!smile
Mvh turbo_hansson
457 Inlägg
22 januari 2014
Så i min skyline så måste jag ha org stolarna i för att kunna regga in den med bur ?
KHRacing
22 januari 2014
Om du skall följa registreringsreglerna ja. ,men de flesta besiktningsföretagen bryr sig inte så mkt så länge som allt i övrigt funkar som det skall.. bla att 3-p bältena går fritt & inte hasar i stolarna exempelvis.
457 Inlägg
22 januari 2014
ah de är så det ligget till inte undra på att man har kunnat bes bilen och andra bilar med såna stolar smile
