3071
VW Touran - 06 Fel på räckviddsregleringen Xenon
11 Inlägg
12 januari 2014
Fick ett skumt fel förut då jag missade ett fartgupp, nämligen det att den automatiska räckviddsregleringen till xenon ljuset verkar slutat fungera:(
Säkringen är hel och man kan se att det ändrar sig lite ibland när man är ute och åker dock så blir det inte bra utan har ett halvljus som en gammal bubbla just nu utklassar iaf i räckvidd.....
Någon här som har någon aning vad detta kan vara för fel?
Andas det? Då går det o äta....
5 119 Inlägg
12 januari 2014
Jag skulle tänka mig att någon av dina nivågivare som sitter under bilen har gått sönder alternativt att något utan stagen till dessa har lossat. Om bilen känner att något utav dom felar så ställer den lyktorna i lägsta läget för att inte blända andra trafikanter.
Lättaste lösningen är att besöka lämplig verkstad för att få felminnet  på bilen avläst med en dator för att se vilken givare som spökar. Skulle det vara ett annat fel så kommer du få en felkod  även på det smile
Annars kan du krypa under bilen och kolla efter skador på givarna och stagen för att se om det är något trasigt, dom sitter vänster fram och höger bak om ja inte minns fel smile
Även om du lagar tex ett stag finns risken att du behöver besöka en verkstad och radera felminnet och göra en ljusinställning samt grundinställa räckvidsregleringen för att det åter ska börja fungera smile
11 Inlägg
12 januari 2014
Ok, får låna polarens lift och ta en titt under imorgon. Samt kanske även låta en verkstad göra en felsökning.
Tack för det snabba svaret.
