3356
V40 2.0t slö och taskig tomgång
3 627 Inlägg
14 januari 2014
Tja!
Som rubriken lyder så har jag en v40 2.0t som rent ut sagt går som en potta skit. Även tomgången pendlar en del.
Har bytt magnetventilen då jag läst att det kunnat vara den och även gjort rent tomgångsmotorn för att kunna utesluta att de är sammankopplat fel men det verkar dessvärre inte bättre.
Har kollat på wg'n och stången sitter inte fast men är väldigt trög (går dock att dra ut med handen). Dock när jag varvar den på gasspjället så trycker den bara ut 1-2mm.ska det verkligen vara så lite?
Vad ska jag kolla? Har Kikat slangarna men inte sett något uppenbart där heller.
Mvh Jimmy
498 Inlägg
14 januari 2014
Låter som ett läckage på en intercooler slang eller något. Kolla den nedre slangen om slangklämman har släppt eller något. Spruta startgas runt slangarna m.m för att se om motorn reagerar.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
3 627 Inlägg
14 januari 2014
Testade rycka ur lmm:en men upplevde bilen som lite slöare än dess vanliga slöhet tongue
Så den kan jag nog utesluta smile
Teori/frågeställning :
Wastegatens pinne som knappt glider ut känns logiskt sätt som 2 faktorer. Antingen byggs det inte upp tillräckligt med vakuum alternativt så håller inte membranet i den tätt?
Vad finns det för orsaker till dåligt laddtryck?
Senast redigerat av ToXtreme (14 januari 2014)
740 T5
53 Inlägg
15 januari 2014
Du bygger inget laddtryckt på tomgång så kan vara därför du inte ser pinnen röra på sig så mycket tongue
10 576 Inlägg
15 januari 2014
Klura lite på om Wastegaten är vakum eller tryckstyrd innan du gissar fel...
-=[Performance by Torpis]=-
3 627 Inlägg
15 januari 2014
Nej det vet jag la wink Men jag kollade när jag vred på gasrullen och varvade motorn men det hände då inte mycket alls sad
Okej? Visste inte ens att det fanns olika sorter roll Är sambons bil, har själv aldrig ägt en turbobil och kan absolut ingenting om turbos. Vet bara att den går mycket sämre än min BMW och tycker iaf att den borde gå snarlikt. Min gamla 323a med 89hk känns piggare än vad V40in gör tongue
Men vad kan göra så att den inte bygger upp laddtryck?
Taskiga tändstift?
Dålig olja?
Spricka i slang?
Kass WG?
LMM?
