3516
Toyota Aygo - Bra förstabilsköp att köra i Stockholm?
Evildan
16 januari 2014
Qus skrev:
Ska iväg och titta på en bil i helgen och tog ut en Carfax rapport, var lite nyfiken då jag inte gjort det innan.
http://www.ladda-upp.se/image.php?id=85 … ;size=full
Det ser väl ändå bra ut?
Ja det tycker jag.
Vad för bil? Håller du dig till AYGO?
Bra hållbara bilar, kört lite 107 med robotlådan, viss tillvänjning beroende på hur adaptiv föraren är, sedan är den smidig att köra.
17 998 Inlägg
16 januari 2014
Qus skrev:
Har börjat förstå att Aygon inte är så bra på motorväg och där kommer man ju alltid köra ibland, och att dom är väldigt enkla. Vad tycker ni om en Polo som t.ex denna? http://www.blocket.se/vastmanland/Volks … 11&w=2
Vi har exakt en sådan. Bra bil. Drar som en långtradare. Varvar som en besatt. Körde den faktiskt idag och under 0.8 l/mil kommer du inte. Vi kör landsväg. Priusen drar 0.44 ca under samma förhållanden...
http://www.garaget.org/?car=324946
Senast redigerat av Hybridsmurfen (16 januari 2014)
Vika!
162 Inlägg
16 januari 2014
åker företags aygon varje gång jag ska på kurs ( 32 mil ) hemsk bil att åka långt i då komforten inte är nå bra, dåligt isolerad mm men om du bara ska ha den inne i stockholm mest så fungerar den säkert jätte bra, går ju billigt, billig service osv
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
Evildan
16 januari 2014
Inte för att på något vis vara elak eller så, men av de 3 slädar jag kan se att du åker skulle jag välja att åka i en AYGO var dag då jag tycker den är bekvämare av dessa alternativ, din 940 är dock inte långt efter pga sina trevliga stolar.
De andra två är inte tokiga hobbybilar alls, så du inte missförstår mig på något vis. smile
17 998 Inlägg
16 januari 2014
Nu har du väl dragit igång en debatt av bibliska proportioner Mr. Evildan...
52 Inlägg
16 januari 2014
Drar den verkligen så mycket? Enligt transportsyrelsen ligger den lägre än så speciellt på landsväg. Motorväg kan det väl inte ligga på mer än 0.6? Eller? Vill ju inte bli ruinerad.
17 998 Inlägg
16 januari 2014
Vi körde en bra bit på motorväg för ett tag sedan. 120 km/h ca. I 90 km/h drar den nog mycket mindre. Men hela resan så hade den dragit nästan 1.1 l/mil. I städer och på mindre vägar med max 70 knutar kan du nog komma ner i 0.7 men aldrig under det. Det är en liten motor med en automatlåda. Den varvar som en gris så fort man inte vill samla kö eller komma upp i fart. Vi pratade om detta för en stund sedan. Den kommer att säljas.
Bilen är fullservad och har rullat 11000 mil. Vi ska köpa en Prius till. Den är större och bekvämare och drar hälften. Vi skiter i om den ser ut som en dammsugare på rymmen.
52 Inlägg
16 januari 2014
Nu blev jag väldigt osugen på om det ska vara sådär illa. Då lär ju Aygon vara mycket bättre så då kanske jag får titta på en sån istället. Har hört dåligt om deras robotväxel dock så blev lite rädd för att den ska paja.
Rumpmas
3 860 Inlägg
16 januari 2014
Du få tänka på att tillverkarens specade förbrukning i bästa fall är ren lögn wink
När de testar förbrukning tejpar de igen dörrskarvar och lägger plattor längs underredet för minimalt luftmotstånd, tar ur generatorn och ac-kompressorn för lägre grundbelastning på motorn, kör extremt lättrullade och stenhårt pumpade däck, kör på en bana med 1,5 % konstant nedförsbacke, i 20-25 graders utomhustemp med Formel 1 olja för att hålla ned motorfriktionen.
Sen har man en specialtränad testförare som är jedi master i eco-driving till testerna.
Före kallstartsmomentet har bilen stått minst 6 timmar i ett rum som håller 20 plusgrader. Inte direkt överförbart på svenskt vinterklimat.
Man petar till och med ut bromsbeläggen maximalt, vilket naturligtvis bara funkar tills första bromsningen och översmörjer hjullagren för mindre friktion. Man tar bort antenner och backspeglar osv.
Man använder seriens minst utrustade kombination för varje motoralternativ att testa på och kör med ett par liter soppa för att hålla ned vikten. När de testar t ex en BMW 530 är det inte en fullsmetad, utan den snikigaste utrustningen du kan få till någon 5-serie överhuvudtaget, och det kan göra 2-300 kg på vikten.
Tack vare alla undantag och kryphål är således tillverkarens angivna förbrukning totalt värdlös att gå efter om man vill veta vad bilen kommer att dra i vardagen. Eftersom alla tillverkare fuskar så extremt mycket de bara kan funkar siffrorna bra att jämföra olika bilmodeller med varandra med, men som sagt inte till något annat.
Och det är inte så konstigt när ett par gram CO2 hit och dit per kilometer kan avgöra om bilen blir skattefri i EU några år eller inte. Det inverkar en hel del på den kommande försäljningen av modellen, speciellt för företagskunder.
Man har planer på att ta fram ytterligare ett test som stämmer bättre för vardagskörning.
Källa:
http://www.automotorsport.se/artiklar/n … ssiffrorna
Känga till BMW när man ändå håller på smile
http://www.antaisce.ie/Press/AnTaisceRe … aisce.aspx
Avstängd
10 388 Inlägg
16 januari 2014
Källa:
Det där är ju inget som stämmer för alla bilar dock. Kan säga att alla audis jag ägt legat skrämmande nära siffrorna som audi själva angett. Dock ska det väl tilläggas att det då varit med original/specade däck.
Rumpmas
3 860 Inlägg
16 januari 2014
Källa:
Årsmodeller på dom?
Samma sak med Saab, alla jag har haft fram till nuvarande, alltså 04 eller äldre, har gått alldeles utmärkt att köra på eller under angiven förbrukning. Men med min nuvarande är det inte en chans. 05-06 någon gång hoppade Saab på tåget och började fuska med EU-körcykeln, kanske samma med Audi?
Det är garanti på att absolut alla tillverkare fuskar på det är sättet, eftersom konkurrenterna annars skulle få ett stort övertag på dom. Tänk dig två bilar av olika märken som drar lika mycket i "verkligheten" men där den ena kapat bort 1,5-2 dl/ mil genom att tejpa dörrskarvar osv för EU-körcykeln.
Vilken bil säljer bäst? Vilken skulle ansvarige för tjänstebilar på din arbetsplats välja?
Vi kan ju tänka oss att den ena blir skattefri i fem år också, den ärliga inte.
Senast redigerat av Andromeda (17 januari 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
16 januari 2014
Källa:
Årsmodeller på dom?
Ja det är ju bl.a de som ligger uppe här;
100 C4 2.8 (1991b)
A4 B5 (1997)
A3 8L (1998)
A6 C5 (2002)
Sen är där ju någon A6 C4 (1997), En A6 C5 till (dock före facelift) och några ännu äldre hirkar.
Men det är mycket möjligt att även Audi fallerar på nyare modeller när det gäller deklarerad bränsleförbrukning.
Rumpmas
3 860 Inlägg
16 januari 2014
it_mutt skrev:
Andromeda skrev:
Årsmodeller på dom?
100 C4 2.8 (1991b)
A4 B5 (1997)
A3 8L (1998)
A6 C5 (2002)
Se min edit på föregående post. Jo, den C4 -92 jag hade var det inte heller några problem att hålla specad förbrukning på. Det var bättre förr (i alla fall enklare och ärligare) smile
Senast redigerat av Andromeda (16 januari 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
17 januari 2014
Andromeda skrev:
it_mutt skrev:
Andromeda skrev:
Årsmodeller på dom?
100 C4 2.8 (1991b)
A4 B5 (1997)
A3 8L (1998)
A6 C5 (2002)
Ah, ja visst är det så "Men Audidirektörn...varför dricker era bilar så mycket mer än alla andras?" -Vi ljuger inte
Det hade ju iofs varit bra, men, det hade inte gjort något positivt för företaget.
Så, ja, säkerligen, det lär väl vara samma sak med VAG, av just den anledning som du nämner. Personligen så vill jag ju veta vad en bil dricker "på riktigt" om jag nu kollar upp den informationen. Inte vad den dricker under "absolut megasuperduperotimala förhållanden som aldrig, inte ens när grisar flyger och helvetet fryser till is, inträffar".
152 Inlägg
17 januari 2014
En billig bil är mera än bara bränsleförbrukning smile Prius är en otroligt skön bil som passar både långa sträckor och stadskörning.
Hur är dem "nya" små city bilarna? Likt Toyota IQ , VW citigo ? I såväl komfort som bränsleförbrukning?
X40 Nordic Forum
Avstängd
195 Inlägg
17 januari 2014
Köp en GMC Suburban
52 Inlägg
17 januari 2014
Vad har du för tips att köpa för under 50.000 kr då?
17 998 Inlägg
17 januari 2014
Inget fel på Polo. Men motorn gör att den får jobba ordentligt och då växlar lådan ner... Kolla på Polo TDi (diesel) de är starkare och en diesel är inte lika känslig i stadstrafik som en bensinare, förbrukningsmässigt. Även på tomgång drar en diesel markant mindre bränsle.
Annars? Vet inte. Sök på blocket på småbilar och kom med förslag. Förstår att automat är det du vill ha.
Robotlådorna i nyare bilar kan i vissa fall vara känsliga. Vilka som är det kan man ju läsa på lite om. En robotlåda drar ofta mindre bränsle än motsvarande manuell.
1 412 Inlägg
17 januari 2014
Nja.... Jag tycker nog inte riktigt som du, Professor Evil. tongue
Skulle hellre köra 500 mil i en sån Oldsmobile än att ens sätta mig i en Aygo.
Senast redigerat av OpelP1 (17 januari 2014)
Evildan
17 januari 2014
Jo, det är ju så, vi har olika smak, därav mitt genomtänkta ordval i mitt inlägg:
-skulle jag välja-
Vilken bil som är smidigast för TS i sthlms täta citytrafik är å andra sidan rätt självklart wink
Det jag även undrar är vilken referenspunkt man har när man påstår att trillingbilarna är bullriga, jämfört med vad?
Jag upplever dom som något tystare än andra bilar i samma storleks/prisklass av motsvarande årgångar, det blir väldigt missvisande att jämföra en C1 -08 med en C5 -08 osv då det är helt olika biltyper.
