3250
Saab 900ng 2.0t ojämt laddtryck!
4 Inlägg
20 augusti 2014
Tjena !  Jag har samma problem på min saab 900 2.0t. Bara att det svajar från 0.7- till 1,2-4bar först upp till 1.4bar sen sjunker det  till 0.7 bar ! samt den gungar vid gaspådrag i 4 och 5an.. Det sitter en moddad box i den just nu som är omgjord för T7 magnetventil. Vem som har moddat den har jag ingen aning om.. Killen jag köpte grejjerna av menade att hans saab var bänkad till 260hp med samma box.  grundladdet ligger på 0.25-0.30 bar.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 augusti 2014
kan vara därför, GLT ska ligga på 0.45
4 Inlägg
21 augusti 2014
Jag åtgärdade det, Men fortfarande lika.. laddet sjunker till 0,7
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 augusti 2014
dålig WG, MV kanske strular, TK kanske också strular
664 Inlägg
21 augusti 2014
Har du laddtrycksmätare?
Ta bort dumpen , plugga hålet och kolla om det kvar står..
4 Inlägg
29 augusti 2014
Pluggat dumppen kollat lite smått efter läckage, laddtrycket har blivit lite stabilare efter jag pluggade dumppen men fortfarande svajigt? kan det vara så simpelt att det är bara tändstiften?
