Har varit och köpt en laddtrycksmätare men har ingen aning hur jag ska bära mig åt med installation av el-kablarna. Antar att många vet hur man gör men jag har noll koll på el överhuvud taget.
ja det är bara ström så att du ska kunna se mätaren hur mycket du laddar på kvällen när det är mörkt...slangen ansluts ju till för att se hur mycket du laddar,o den tar du ju så nära som möjligt för vacum...
Hur når man batteriet på enklast sätt? Man kan ju dra igenom torped-väggen men hittar inget bra ställe att göra det på, men borde man inte kunna skarva kablarna med några under ratten?
Jag brukar ta strömmen till belysning på mätare från cigarettuttaget eller så kopplar du bara in kablar på strömställan, bara mäta upp vilken kabel som har ström på sig när tändningen är på.
