3299
Låda till kicker l7 12a?
69 Inlägg
28 januari 2014
Hej, har precis beställt en kicker l7 2x2ohm 12a och behöver mått/ritning på en portad låda till den smile
har en bmw e30 touring så det finns gott om plats i bagagen.
kan inte sådär jätte  mkt om baslådor så vet inte riktigt hur man ska räkna.
Tack på förhand
21 761 Inlägg
29 januari 2014
Förslag på lådyttermått med 22 mm material:
Bredd: 884 mm
Höjd: 394 mm
Djup: 344 mm
Sedan ska det vara en vinklad slotport med 52 mm innerbredd där första portväggen görs 248 mm lång (slutar 52 mm från bakre väggen) och andra portväggen som alltså går parallellt med bakre väggen är 113 mm lång (52 mm från bakre väggen). Beräknad avstämning blir omkring 35 Hz. smile
69 Inlägg
29 januari 2014
ok tackar smile
