3289
Audi tändmodul hjälp!!
100 Inlägg
3 februari 2014
Hallå!
ska gå rakt på sak, jag hade kört med bilen i ca 30min och sen skulle ja in på skolan en snabbis (typ 1 min) och lät bilen stå på tomgång.. Gick ut till bilen då var den avstängd, testa starta om den men den vägra, ingen gnista alls!!
Troligen tändmodulen, för har inte hittat ett annat fel.. Och min fråga är till er:
Spelar det någon roll vad det är för tändmodul? så länge det är till en 1.8t quattro 95-01?
Eller måste det var exakt samma kod?
Olika
907 Inlägg
3 februari 2014
Isaaksundstrom skrev:
Hallå!
När tändmodulen går sönder brukar det bara vara en kanal som går sönder, då startar motorn och går på 3 cyl.
Skulle snarare tro på en dålig tändlägesgivare som sitter i framkant på toppen.
Du kan ju börja med att läsa av felkoder innan du fumlar i mörkret och byter en massa delar i onödan.
Fredrik
Arg Snickare
875 Inlägg
3 februari 2014
Hallå!
nej det kan vara en tändmodul från en annan audi. bara kontakterna passar.
100 Inlägg
3 februari 2014
Aa, beställt en nu med samma nr o så:) Frågan är ju om den startar.. tydligen standard fel men aja..
Arg Snickare
875 Inlägg
3 februari 2014
Hoppas det då.
