2702
Xenon konventera xtraljus
333 Inlägg
7 februari 2014
Tjabba
Har Xeninkonventerat mina extraljus på bilen och har ett relä till varje lampa ( har 3st) och oftast så tänds bara en eller två lampor och ibland inga. hur har folk kopplat in sina lampor?
Mvh Markus
26 351 Inlägg
7 februari 2014
Jag ställer nästan hellre frågan; hur har du kopplat?
Och vad har du använt dig av för relän? Dom kanske är för klena?
5 119 Inlägg
7 februari 2014
Vad kör du för kablar?smile
Mät spänningen in i ballasterna och se så du inte får ett Spänningsfall när du tänder smile då kan de hända att det beter sig som du beskriver smile
333 Inlägg
7 februari 2014
okeej
jag har kopplat som jag brukar... har använd 2.5kv kablar till varje ballast och har ej spännings fall ( har redan mätt de) och har ett 30A relä till varje ballast.  såg ett kit på någon sida med kablage och då var det bara ett relä på 60A och sen delade dom ut där ifrån.
26 351 Inlägg
7 februari 2014
Blondie1 skrev:
okeej
Reläer från Biltema?
333 Inlägg
7 februari 2014
ja det är de men har mätt utgången från relät och dom släpper igenom strömm varje gång.. så de verkar ju fungera.
5 119 Inlägg
7 februari 2014
Har lite samma problem på min, har jag tex nyss startat bilen eller så så tänder bara 3 av mina pga för låg spänning smile har 5 st 55w xenon på 2st 40a relä och 5mm2 kablar till relä och 2,5mm2  till ballasterna.
Kan ju vara dina ballaster som börjar bli trötta.
333 Inlägg
7 februari 2014
Har haft samma problem sen dom var nya sad
1 020 Inlägg
8 februari 2014
Har haft samma problem när jag konvertera halvljuset..
Personligen tror jag det är dåliga ballaster.
Konvertera mina extraljus med andra kit o då tänder alla varje gång.
Och då har jag några kablar som bara är 1,5. O vissa 2,5
Hade lite lite kablar hemma därför blandades det.
Desutom går dom lång väg upp på taket, prova med andra ballaster
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
2 037 Inlägg
8 februari 2014
Kan även vara lamporna som är problemet att de inte tänder.
Råkat ut för flera dåliga lampor, både billigare och lite dyrare. Har till och med hänt att lampan man får på garanti inte heller funkar. Även om de lyser olika färg så kan det betyda att ena lampan är dålig, och därför lyser annorlunda. Men de allra billigaste lampor så är det vanligt med lite färgskillnader.
Var har du köpt xenonet ifrån då?
1 045 Inlägg
