3556
Elfel volvo 945 -98
40 Inlägg
11 februari 2014
Tjena! Märkte första dagen jag körde den (i fredags) att något var konstigt med elen, vänster blinkers lös svagt hela tiden och det gick inte att blinka med helljus, stängde jag av helljuset så funka de som de skulle. Efter ett tag när jag kört så slockna lampan och allt var som innan, som det ska vara. Idag chippade jag bilen (viking chip) och bytte till guldbox, vid uppstart så märkte jag att båda blinkersena lyser inne i bilen men inte på utsidan och det går inte alls att blinka, helljus lampan lyser även om man inte använder helljuset, det är automat och uppåtpilslampan lyser (den som spärrar att fyran går i) den går dock att stänga av men vid ny uppstart lyser den igen. Någon som vet vad de kan vara? Testade även att byta tillbaka till originalboxen men det hjälpte inte.
773 Inlägg
11 februari 2014
kolla jordpunkter
40 Inlägg
11 februari 2014
Okej vart sitter de?
tvedberg skrev:
kolla jordpunkter
773 Inlägg
11 februari 2014
tvedberg skrev:
kolla jordpunkter
kolla runt i motorrumet och lite under instrumetbrädan kan det finnas något.
40 Inlägg
11 februari 2014
tvedberg skrev:
tvedberg skrev:
kolla jordpunkter
Okej, ska kolla!
6 738 Inlägg
11 februari 2014
sitter massa jordpunkter tillexempel bakom styrenheten till bränslet o även på innerskärmarna i motorrummet ovanför batterit o luftburken wink
Du är liv
40 Inlägg
11 februari 2014
Okej, kanske kommit åt den bakom bränsleboxen när jag haft loss den då smile
773 Inlägg
11 februari 2014
kan va så.
72 Inlägg
11 februari 2014
Har du dragkrok?
40 Inlägg
11 februari 2014
chroffe skrev:
Har du dragkrok?
Ja
72 Inlägg
11 februari 2014
Vallin skrev:
chroffe skrev:
Har du dragkrok?
Ja
Ok. För om det är något dumt med dragkrokskontakten så kan det ge alla möjliga konstiga symtom.
Hade nämnligen ett liknande fel med blinkersen på min 740 vinterbil, och då hade isoleringen legat och gnagt av så kablarna låg och kortslöt mot varandra.
Kanske kan vara värt att kika på.
6 738 Inlägg
11 februari 2014
testa koppla bort kontaktstycket från kroken i bagaget o se om det funkar tongue
Du är liv
40 Inlägg
16 februari 2014
chroffe skrev:
Vallin skrev:
chroffe skrev:
Har du dragkrok?
Ja
Det var en kompis som hade bytt chipet i bränsleboxen och inte satt tillbaka jordkablarna bakom den... Tack för alla svar smile
