2584
Volvo 740 -90 B230F STARTAR INTE!
5 Inlägg
10 mars 2014
Tjenare!
Som rubriken lyder har jag en Volvo 740 från 1990 med B230F som inte startar... I början hände det att den inte startade då och då men blev allt oftare... Till slut startade den enbart på startgas och tomgången började bli ojämn. Efter ytterligare ett tag började den gå aningen ojämnt och tillslut var man tvungen att gasa lite hela tiden, annars dog den. Nu startar den inte över huvudtaget, inte ens på startgas..
Några idéer om vad det kan vara? Misstänker något med tändningen själv!
Tack på förhand! smile
6 139 Inlägg
12 mars 2014
Kan vara Hallgivaren!
Har du varken gnista eller soppa så är det Hallgivaren. Ta hela givarplattan från en 740/745 på skroten och testa.
Tändningen måste du sedan ställa, ska var ca 12grader f.ö.d.
Kolla också att bägge bränslepumparna funkar.
6 738 Inlägg
12 mars 2014
kolla om du får gnista och bensin tongue
Du är liv
