Ja, steget drar betydligt mer ström. Sedan får steget sämre kontroll över baskonen också, dämpfaktorn minskar. Men hur mycket man normalt sett märker att steget får dålig kontroll vet jag inte, det får andra svara på.
Som sagt är det viktigt att ha tillräcklig strömförsörjning och bra kabeldimensionering för att steget ska få all ström den behöver för att försöka styra baskonen, ju lägre impedans steget belastas med desto viktigare blir det med ström och kabel.
En generell "bra" impedans är dock 2 Ohm, då drar steget inte så hemskt mycket ström och kontrollen på baskonen förbättras en hel del. Det blir inte heller så stor skillnad i ljudtryck mellan att belasta steget med 2 Ohm jämfört med att köra i 1 Ohm.
För en normal bilstereosvensson som inte tävlar så kan man säga att det är en "prisvärd" installation med 2 Ohms belastning på steget eftersom man kanske klarar sig utan extra batteri och jättegrov kabel.
Mixe: Det betyder att du får 2 Ohm om du parallellkopplar dina basar, det blir nog bra. Du behöver inte bekymra dig över att steget ska riskera att överbelastas.
Senast redigerat av Drönirettab (24 november 2006)
