3040
Saab 96 v4 -69 renovering
Jag köpte en gammal saab 96 v4 som ha stått i flera år. Min ide är att renovera och fräscha upp den till slutet av sommaren 2014.
14 465 Visningar
Projektet avslutat 7 oktober 2014
19 Inlägg
17 mars 2014
smilesmilesmilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-0de03bf8b2d84bfd8a7f3f91188d4007.jpg smilesmilesmile
big_smilebig_smile saab 96 -69 renovering big_smilebig_smile
Jag ska renovera min saab 96 v4.
19 Inlägg
17 mars 2014
jag grovtvättade den igår för att få bort mossan men det är en hel del mossa kvar.
1 049 Inlägg
17 mars 2014
Kommer att följa!
1 677 Inlägg
17 mars 2014
Ska följas! smile
230 Inlägg
18 mars 2014
Prem lagd, intressant!
Honda Del Sol EH6 projekt
"Kristinehamn sedan 1996"
19 Inlägg
22 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-d8b25127033526b4a2e98b8e432b0db6.jpg
Lite krompolering
19 Inlägg
22 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-468fefcdea84aa8d645205948e26a829.jpg
Fint med lite extra krom
19 Inlägg
22 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-d38b3faf32126c270f1fca50c314950f.jpg
Fin avgasrör
19 Inlägg
22 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-fc6cd7f4c7a1e21fdd72d34b861a31f9.jpg
Små kromdetalj
19 Inlägg
22 mars 2014
Idag hittade jag vad som va felet att motorn inte startade. Det var bara att rengöra och justera brytarspetsen och vrida på nyckeln.
smile smilesmilesmile :-)
// saableon
405 Inlägg
22 mars 2014
pren lagd ! smile
19 Inlägg
23 mars 2014
Idag fixade jag några småsaker :
Innebelysningen
Tutan
Spolarvätskepumpen
Lackade plåtdelar i motorrummet som va rostiga
Cupéfläkten
Byta kylarvätska
Osv.
Vänster bakbroms ligger på lite grann så det blir jo att fixa det, och byta bromsvätska.
Sen när allt funka blir det att köra den över besiktningen och börja med att lacka små rostiga ställen. Och fina till hela bilen.
Mr,
219 Inlägg
29 mars 2014
Alldeles för bra utgånsskick. Ingen utmaning ju. smile
19 Inlägg
29 mars 2014
Vi borde byta Namn på projekttråden.
Min borde heta. "uppfräschning av Saab 96"
Och din " större renovering av Saab 96 "
Senast redigerat av Saableon (15 april 2014)
19 Inlägg
29 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-0adaa1bdf8a0d9e9e588639ebde2bfe5.jpg
Blev att öppna upp vänstra bakbroms idag.
Blir att byta bromscylinder  och bromsbackerna.
19 Inlägg
29 mars 2014
smile
smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-5fd9ac4ce97e207fb5968429053146d0.jpg
Inte konstigt att denna inte funkade.
19 Inlägg
15 april 2014
Igår blev det att byta bromsbackar och bromscylinder på båda bakbromsarna. Nu funka de fint igen.
(Glömde att ta ett foto med de nya bromsarna)
Men klart att det var tvungen att jävla sig.
När jag satt dit de nya bromsarna på högra sidan så visade sig det att justering skruven satt fast. Så det blev att plocka isär allting igen och ta lös hela bromsplattan. Så svetsade Tommy dit en mutter och så kunde man lossa den med en ordentlig ringnyckel.
Men andra sidan bytte jag på bara 30min.
19 Inlägg
15 april 2014
Idag hittade jag tyvärr tre stycken rosthål, en av de går från hjulhuset in i inredningen.märkte det när jag tor en provsväng med de nya bromsen och det sprut in vatten i biten.
De andra två hålen är under baksäten.
Hålen blir att svetsa så snart som möjligt och den kör jag den över besiktningen.
19 Inlägg
14 juli 2014
smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/203/202657/202657-df597bd2481edf59c4238b1257fac077.jpg
Jag ber om ursäkt för dåligt uppdatering, men rosten lagade jag för ett tag sen.
Nu ha jag även rengjord förgasaren och ställt in choken, så att allt funka perfekt!smile
