2778
Drog igång amazon idag och den får väldigt bra men om man trycker full gas på tomgång så vill den dö ?
367 Inlägg
17 mars 2014
Va kan va felet det går att få upp varvet om man börjar att gasa försiktigt men trycker man full gas på en gång så försöker den dö om man inte trycker lite på pedalen så man får upp varvet va skulle det kunna va tacksam för svar
21 761 Inlägg
17 mars 2014
Undrar om den kanske får lite väl mager blandning, jag tror att motorn kan göra på det sättet då när man trampar ner pedalen direkt. Är dock ingen fena på detta med inställning av förgasare. smile
Har den stått stilla länge?
Senast redigerat av Drönirettab (17 mars 2014)
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
17 mars 2014
hade samma fenomen med Manta:n, stod länge och efter den gått ett tag med lite ny bensin blev bra
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
367 Inlägg
17 mars 2014
Det är ny bensin i men gjorde ingen skillnad har tömt tanken och gjort ren den så finns ingen gammal bensin kvar
367 Inlägg
17 mars 2014
Den har ståt sen 89 så ja den har ståt ganska länge kan man säga
21 761 Inlägg
17 mars 2014
Då är det läge för rengöring av förgasaren tycker jag, det finns säkert en del avlagringar som tex stör blandningsförhållandet. Gummimembranet kan ha torkat sönder, byt gärna det eftersom gummi är färskvara. Om det nu är en sån förgasare alltså. smile
367 Inlägg
17 mars 2014
Set är en zenith 36 förgasare och har rengjort den men inte bytt några grejer förutom packningarna
367 Inlägg
17 mars 2014
Men kanske skulle byta membranet
En Medlem
405 Inlägg
18 mars 2014
Nu är inte jag expert på just denna förgasaren, men har den en accelerationspump? Låter som om den inte får tillräckligt med bränsle när du snabbt öppnar spjället.
Annars så är en helrenovering alltid bra då gummidetaljer mm blir dåliga över tid. Finns färdiga kit att köpa som innehåller allt man behöver för okej priser.
367 Inlägg
18 mars 2014
Jag återkommer med det här när jag har renoverat förgasaren och gjort rent tanken och bytt rören går den lika då så kommer jag tillbaka
27 Inlägg
19 mars 2014
zenith 36orna är inte helt sällan felbestyckade för dagens bensin.. Vilket gör att dom gärna vil gå lite snålt!
Kan absolut va värt o kolla upp.. Har pillat med 2st amazoner med zenith 36, och båda var "underbestyckade" Den ena hade samma bekymmer som du har. Den andra fick 2x su hs6 monterat rätt fort, så nåt vidare test efter motorrenovering gjordes aldrig.
367 Inlägg
19 mars 2014
Jag ställde den ute över natten för att se om den starta när den var kall men det va omöjligt så jag drog in den i verkstan och tog bort slangen som går från pumpen till förgasaren och satt den i en flaska då kom det grönbensin vad kan det vara? Men i alla fall så jag tog bort tankarmaturen och hela tanken va så klart fylld med skit och rost så den är rengjord nu men ska det va det som gjorde att det var grönbensin som kom fram
En såndär Multitasker
152 Inlägg
19 mars 2014
dålig bensin ?
säger sig självt
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
126 Inlägg
20 mars 2014
Min MK1 betedde sig likadant och då var det accelerationspumpen som inte pumpade in nån soppa när jag trampade fullgas så det skulle jag kolla upp, men kolla också så att bränsleblandningen är rätt
367 Inlägg
20 mars 2014
Bensinen va ny men det va ju skit i tanken men ändå grön bensin halv brun bensin hade jag förstått
