tjena. är så att man w124a 250d automat har börjat småslira kör inte med bilen nu för jag vill inte att lådan ska rasa helt. men såg att oljan var inte röd och väldigt lättrinnande i lådan den var mera toningslik eller vad man ska säga. tänkte jag skulle byta olja i lådan men är det någon som vet exakt hur man gör? tömma fylla spola ur om så måste och så vidare. ibland kan den växla hårt också.
2 täta byten kan vara bra. När du stampar på ordentligt: Växlar den hårt då? Hur långt har bilen gått? Växlar den som den ska annars? Inte för låga varv?
hehe 50k snart inkörd den slirar under 2.5varv 1-2 kickdown kan den växla hårt på ibland.
Den ska växla hårt vid kickdown. Gör den inte det så är det inte bra. 50k mil ska den väl tåla men det beror lite på hur den är skött innan. Det är på gränsen kanske? Gör 2 täta oljebyten.
polarn sa att man kan tömma den på olja fylla på. körde 2-3 mil in i garaget tömma igen och fylla på igen. för man får inte ut allt på en gång ur lådan fick jag höra.
Helt korrekt.
På sidan av lådan, innanför en plugg, sitter en fjäder som styr trycket i lådan. Den kan bli matt, vanligt fel.. Lätt att byta och kostar och kostar under hundringen på mercedes.
