Jaa här är då 420 bakaxeln vi bytte bort pga tjutande lager, någon som vet av någon duktig som renoverar mercabakaxlar?! då det var mysig utväxling med denna istället för original 300axel
sen hittade jag ju ett litet dieselläckage som blev rätt stort när jag var där å rörde
men de va snabbt ordnat med lite slang å klammer. testade på tomgång och allt såg tätt ut så skruva upp bakvagnen igen å for ut och körde en sväng men liks fan droppa de...
kanske för att de såg ut såhär på framsidan av bakvagnen. så bara till att släppa ner den igen och täta det.
som nytt igen, ännu en gång fick herr slang och fru klammer stå till tjänst och denna gång var de tätt även efter jag varit ute och skuttat runt lite runt byn
bytte även ut dessa då dom tagit lite stryk, den "nyare" av dom är sen ifjol, satt dock fram och var dämpad för att ta upp stötar extra fint, den tyckte inte om mekpumpen, va helt sopslut så nya fick ta plats fram och bak innan besiktning bokades.
fullt original under huven sånär som på att mekpumpen är kvar, dock strypt de som går i princip
tvättad och klar för besiktning
bort med lillagget efter besiktningen
å dit med fjolårets setup så man få sota lite tills årets är klar
man kan ana att något är gjort med bilen om man ser icn sticka ut där nere lite diskret, ifall man nu missar traktorbrölet
å så ser det kommande grenröret ut för tillfället, kan komma att bli bra dedär känns det som, hoppas på att han andas lite bättre
Jaa det va väl allt för tillfället
