3343
Byta växelådsolja M66 volvo v50 T5
493 Inlägg
25 mars 2014
Hej
Har tänkt att byta växellådsoljan på bilen,
Bilen är en v50 t5 med M66 6vxl låda.
Då till frågan.
Är det vanlig torx för avtappning samt ifyllning/nivån? Eller är det något special verktyg (för mig det var torx på en 9-5 iaf)
Och vart sitter dessa pluggarna?
Tack på förhand
Martin
79 Inlägg
25 mars 2014
Euroman skrev:
Hej
Då till frågan.
Tack på förhand
Martin
Hej Martin, dränagehål är i botten på lådan, vanlig sexkant, nivå och påfyllningshålet från sidan på lådan åt vä hjulhus, du får lossa nerdelen på inneskärmen och sen pumpa i olja till den börjar rinna ut så är det fullt. Oljebytes pump från biltema eller Jula är att föredra att pumpa i nya olja med smile
Med vänlig hälsning, //MJ-R
493 Inlägg
25 mars 2014
MJ-R skrev:
Euroman skrev:
Hej
Då till frågan.
Tack på förhand
Martin
Hej
aha okej låter ju fin fint det smile Oja en sådan skall jag skaffa mig isåfall googlade lite på det och det verkar mycket smidigare med en sådan pump,
Så om jag förstog dig rätt så sitter nivån på vänster sida av lådan om man tittar  in i hjulhuset på förarsidan av bilen? smile
Martin
79 Inlägg
25 mars 2014
Euroman skrev:
MJ-R skrev:
Euroman skrev:
Hej
Då till frågan.
Tack på förhand
Martin
Hej
Martin
Jajjamensan , nivå & påfyllning är samma plugg så när det rinner ut skruva i pluggen.
Pumpen är kalas smile
493 Inlägg
25 mars 2014
MJ-R skrev:
Hej
Martin
Aha, då ska jag införskaffa mig en sådan pump helt klar låter trångt!smile
Antar att man inte missar vilken bult det är? smile
Martin
79 Inlägg
25 mars 2014
Haha näe, du har bara en bredvid drivaxeln där så den går du inte bet på wink
Med vänlig hälsning, // MJ-R
493 Inlägg
26 mars 2014
haha okej då då kanske det inte är så svårt att missa wink
Tackar för all hjälp! smile
