3050
Irriterande ljud vid svänging!
Four rings to rule them all
227 Inlägg
9 april 2014
Okej. Tack! Men upptäckte även ett annat ljud när jag gunga lite på bilen. Vad kan det vara?
http://sv.tinypic.com/r/2hd5x54/8
128 Inlägg
9 april 2014
Fram eller bak? Är det bak? Släpp handbromsen och prova igen.
ARCHOIL Nanoteknikprodukt som rengör, smörjer, skyddar motorer, växellådor, bränslesystem mm.
Jay Leno´s garage presenterar Archoil
227 Inlägg
9 april 2014
Fram var det. Även bak låter det, testade o gunga från bagagluckan, ställde mig på den hehe. Och även då lät det. Handbromsen var alltså uppe då! Får testa med handbromsen nere och se ifall det låter...
227 Inlägg
9 april 2014
Blir fan tokig på detta! Väntar på att polaren ska höra av sig så vi kan ta upp den på liften ikväll...
128 Inlägg
9 april 2014
Min brukar kunna låta bak när handbromsen är på och man stiger i och ur. Det är handbromsbackarnas fel på min.
Mitt heta tips är länkarmsbussningarna.
227 Inlägg
9 april 2014
Ska testa gunga den lite med handbromsen både nere och uppe.. Handbromsen är elektronisk btw.
227 Inlägg
9 april 2014
Om det nu är länkarmsbussningarna, vartfan hittar jag o köpa dessa? Har googlat runt lite utan några resultat...
128 Inlägg
9 april 2014
Audi måste ha dom.
227 Inlägg
9 april 2014
Yes! Får kolla först vilka det isåfall. Återkommer när bilen vart uppe på liften. Tack så mycket bertell! smile
128 Inlägg
9 april 2014
Varsågod, hoppas ni hittar källan till problemet nu smile
227 Inlägg
25 april 2014
Hör det jobbiga ljudet ännu mer nu... Här kommer ett video klipp:
http://sv.tinypic.com/r/i39gjt/8
6 638 Inlägg
26 april 2014
Låter det bara när du svänger?
De/Dem
227 Inlägg
26 april 2014
Nej, låter hela tiden egentligen... Även om ratten är rak och orörd så låter det, dock bara när det är "guppig" väg.
sad
227 Inlägg
26 april 2014
Hört att det kan vara Styrväxeln eller Servopumpen? Vad tror ni? sad
6 638 Inlägg
27 april 2014
Om pumpen är remdriven så ta bort aggregat remmen, kolla om ljudet kvarstår.
De/Dem
227 Inlägg
27 april 2014
Känns som att ljudet kommer från "bultarna", det området typ. Kan inte vara något med skivorna kanske?
227 Inlägg
27 april 2014
Det kan inte vara detta svarta gummit:
http://www.bildelsbasen.se/global/image … mp;height=
227 Inlägg
30 april 2014
Ingen ??
6 638 Inlägg
30 april 2014
#59
Tog du bort remmen så du kunde utesluta servosystemet?
De/Dem
227 Inlägg
30 april 2014
Noope.. Ingen aning hur jag ska komma fram till det. Ska lyfta upp den idag igen och försöka utesluta vart ljudet kommer ifrån igen.
