3246
V70n ta bort torkaren bak
44 Inlägg
31 mars 2014
Hej såg för ett tag sedan en bild på en v70n där han hade tagit bort torkaren på bakrutan och satt en liten "plopp" i hålet såg sjukt snyggt ut att inte ha torkaren där bak undrar om någon gjort detta och kan berätta hur det gjordes och om denna "plopp" finns att köpa eller om det är egen tillverkning som gäller?tongue
MVH Generalen
A.Sörman
1 299 Inlägg
31 mars 2014
Jag gjorde så på min 855 köpte en antenn plupp från biltema. Den passar jäkligt bra i rutan på dom ifall.
Vet inte om det är samma diameter på dom.
Angående torkaren så är det bara å skruva bort hela grejen i luckan tar inte många minuter
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24935/24935-0c381b342904397f5870853dd29bf1a4.jpg
Senast redigerat av Drunk (31 mars 2014)
3 173 Inlägg
31 mars 2014
De bara plocka bort motorn å allt runt omkring. ta bort klädseln/panelen på luckan så ser du va du ska plocka bort..sen har biltema täckbricka som passar exakt bara lacka den svart wink
3 860 Inlägg
31 mars 2014
Måste man montera den igen till besiktningen?
Autotech
3 722 Inlägg
1 april 2014
Nej det behövs inte, finns inget krav på torkaren där bak.
Senast redigerat av Digital_Kicker (1 april 2014)
3 860 Inlägg
1 april 2014
Ahaaa! Bra att veta! Tyckte min motor till torkaren började grina lite illa nu i slutet på vintern, kan ju vara läge att plocka bort den isf! wink Tack för svar!
Autotech
3 722 Inlägg
1 april 2014
Bara bort med det smile torkaren förstör bara rutan ändå smile
44 Inlägg
1 april 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/25/24935/24935-0c381b342904397f5870853dd29bf1a4.jpg
Får åka till biltema och kolla lite olika pluppar då:)
44 Inlägg
1 april 2014
Skulle du kunna länka en sån täckbricka? Kikade på deras hemsida men hitta inget passande
3 173 Inlägg
1 april 2014
Hmmm hittar inte den på deras heller ja köpte i alla fall förra sommaren. .men vet att flera har köpt på autoexperten också
Det är lättare att prata än att få något sagt.
735 Inlägg
1 april 2014
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … -st-31215/
Du bör också klistra fast något på insidan täckbrickan som passar precis i hålet i rutan. Annars är risken mycket stor att täckbrickan kanar och du får vattenläckage efter ett tag.
Glöm inte heller att du måste plugga spolarslangen. Använd en skruv av lagom storlek och dra sedan åt ett buntband runt slangen. Viker du den dessutom så har du helgarderat dig från att spola insidan av bakluckan.
3 722 Inlägg
1 april 2014
Jag vet att MECA också ska ha pluggar som passar perfekt.
44 Inlägg
1 april 2014
Tackar tackar! Så alltså sätta typ en gummi ring eller liknande i hålet och sen täckblickan för att få det tätt? smile
3 860 Inlägg
1 april 2014
Om du ger dig på detta... upp med bilder! Det finns säkert fler (jag) som är intresserade!
Autotech
44 Inlägg
1 april 2014
Bilder kommer så klart upp tar en sväng till biltema imorgon och ser vad jag får tag i så kanske kommer bilder imorn
3 860 Inlägg
1 april 2014
Gött!
Autotech
735 Inlägg
2 april 2014
Du kan väl egentligen använda vad som helst. Flera lager silvertejp tex, eller något annat som bygger upp lite och som du kan skära/klippa till så att det passar precis i rutans hål. Det viktiga är att det håller täckbrickan centrerad i hålet och inte är tjockare än glasrutan.
När du lossat torkaren och dess motor så ser du ju hur det ser ut och då klarna nog min förklaring lite mer. wink
