Tjena, körde turbo ras idag på 940in och är just nu i stort behov av en ny turbo, har kommit i kontakt med en kille som säljer en 13t turbo från v70 billigt, passar denna turbo på mitt orginal grenrör?
Med tanke på att alla dom andra passar borde den ju med göra det. Dock vet jag inte hur avgashuset ser ut om det är detsamma som på 940. Om det inte är det kan man behöva bygga om downpipe
Du måste antingen bygga om downpipen eller byta till 13C-avgashus. Och du måste även vrida turbon ca 90° för att få oljematning och oljeretur åt rätt håll. Du blir även tvungen att antingen bygga en adapterplatta till wastegaten eller flytta över 13C-kompressorhus och wastegate. Eventuellt att du även måste flytta över kompressorhjul också, jag vet inte om 13C-kompressorhuset passar på 13T-hjulet.
Annars är avgashus och kompressorhus bolt-on så det tar inte många minuter att fixa så turbon passar.
