4118
Kamremsbyte(BMW 318 -92)... Några tips?
28 Inlägg
24 november 2006
Hej. Det är nu dags för kamremsbyte(även spännrullen såklart).
Har inte den blekaste hur långt den har gått på den rem som sitter i nu så det är väl bäst att byta. Har fått för mig att det inte är så krånligt, åtminstone inte på den bil jag har.
Några tips på hur jag ska gå tillväga förutom att vara noga med att märka upp hur allting sitter innan jag tar loss remmen, bra verktyg att ha till förfogande o.s.v. Tack på förhand // Per
Alldaglet..
Bilmekaniker
84 Inlägg
25 november 2006
Tjena! Ingen höjdare själv på just dom äldre modellena.. men fasen e det inte kedja på -92 orna?? E det i M3 erna i alla fall.. Aja, men lycka till!
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
2 Inlägg
25 november 2006
Fan, är det ingen kamkedja på de.. :S
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 november 2006
Hej, har för mig att det är ett gammalt block på dem b10 om jag inte minns fel och det är rem på de gamla så det lär det vara på gamla blocket med annan styrning...
67 Inlägg
25 november 2006
byt vatten pumpen har för mej att den går på desamma
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 november 2006
Tveksam till det, men audi däremot behöver ny pump...
28 Inlägg
26 november 2006
Jag tror det är karmrem :S Tack iaf.
Alldaglet..
Bilmekaniker
84 Inlägg
27 november 2006
kan kolla i autodata imorgon.. Så kan du få en beskrivning i hur du skall gå tillväga..
MVH:Sebbe
28 Inlägg
28 november 2006
Det låter perfekt, tack ska du ha!
MVH:Sebbe
Alldaglet..
Bilmekaniker
84 Inlägg
30 november 2006
förästen måste bara fråga dig om den sak.. Det e en e36 vi pratar om va?? För att på dom e de kamrem... smile 1,8i
28 Inlägg
30 november 2006
Ja, det stämmer. smile Det är en E-36
Alldaglet..
14 Inlägg
9 juni 2007
Hehe, det är dom som vart felbyggda, så kamremen ska bytas med 6000mils intervall istället för 12000mils intervall.... kan vara en idé att kolla över hur kammen ser ut, för dom brukar ge upp efter ett tag på dom motorerna.
Varför vara praktisk när man kan vara snygg?
study
772 Inlägg
9 juni 2007
alllt 1.8 och lägre är det rem på resten är det väl kedja på i stället.
34 Inlägg
9 juni 2007
Kamrem...Vi hade ett helvete med att få loss vattenpumpen på våran:/
97 Inlägg
9 juni 2007
har du m40 motorn med rem skall den bytas efter 4000 mil! länge sen jag gjorde det, men pumpen drivs av remmen med har jag för mig, så byt även den! var noga med hur du spänner remmen, använd en  fjädervåg! finns en beskrivning om det i haynes tror jag det va! var även noga med oljebyte då denna motor inte är nån höjdare i hållbarhet. m43 motorn som kom sen( med kedja) är däremot en trevlig bekantskap!
20 Inlägg
9 juni 2007
Är det inte m42 som har kedja wink
15 Inlägg
17 september 2007
Någon som vet hur ofta man skall byta remmen i en 318i E30 då? smile
Köpte mig en -89 förra veckan, den har gått 21'500 mil ungefär och vet tyvärr inte när remmen är bytt senast så det är nog värt att byta ut den för att vara säker. Är det 12000 mils intervall på den tro?
Tack på förhand.
Även den bäste är sämre än mig.
