2738
Laddtryck
34 Inlägg
14 april 2014
Hej alla! skulle behöva lite hjälp! Min kära volvo 855 T5 laddar 0.4-0.5 och har fått höra att dom ska ladda 0.6-0.7, tror ni det är nått fel eller behöver jag inte oroa mig? den går upp o ned mellan 0.4 o 0.5 när jag gasar fullt, mätaren typ svajar upp o ned eller hur man ska förklara!
26 351 Inlägg
14 april 2014
Några felkoder?
Har du bytt magnetventilen?
1 679 Inlägg
14 april 2014
Om du pluggar ur magnetventilen, blir det nån skillnad? smile
34 Inlägg
14 april 2014
hur gör jag det? tongue
1 679 Inlägg
14 april 2014
Finns ett kontaktstycke på den som bara kopplar bort, borde sitta på sidan av luftburken om du har den kvar, svart sak som det går tre slangar ifrån smile
Kopplar du ur den och den beter sig likadant så borde det vara mv:n som bråkar med dig smile
34 Inlägg
14 april 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165220/165220-10268e2a436e223cfa145d997416b1af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165220/165220-a342dd39a1f71888274ef608b3cb2e33.jpg
Är det den på första bilden? eller kan du ringa in vart den bör sitta på andra bilden? smile
4 822 Inlägg
14 april 2014
den som är i mitten på första bilden är ju tomgångsmotorn wink
magnetventilen (TCV) borde vara någonstanns i närheten av luftfiltret, är en rund eller fyrkantig (beroende på årsmodell) plast grej som det går 3st slangar samt 1 kabel till.
Mvh Christian
34 Inlägg
14 april 2014
Har fått höra att turbon kan ta stryk som fan av att man kopplar ifrån den, stämmer det? tongue
Senast redigerat av killerbunny (14 april 2014)
26 351 Inlägg
14 april 2014
Man kan ju gasa lite försiktigt också..
4 822 Inlägg
14 april 2014
om man tar bort kontakten till tcv:n så går den på grundladdtrycket alltså förspänningstrycket på wastegateklockan, glt på en 850 turbo/T5 har jag för mig ligger på ca 0,4 sen pyser tcv:n upp laddtrycket med hjälp av programvaran i ecu:n till ca 0,6 vilket dom ju laddar orginal.
Mvh Christian
34 Inlägg
14 april 2014
Nu känner jag mig lite smått tappad efter detta svar, förstod ca 20% av ditt svar wink
