3882
bygga baslåda, men av vad?
582 Inlägg
24 november 2006
vad är det bästa materialet att bygga en baslåda av?
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
24 november 2006
finns många, billiga alternativet är spånskiva eller tjock plywood.
det som dom flesta använder och är erkänt bra materialval är MDF, som finns hos ditt närmaste trävaruhus.
man lever bara en gång så lev väl!
582 Inlägg
24 november 2006
ok, hur tjock behöver materialet vara då? e d 25 mm?
5 852 Inlägg
24 november 2006
mdf ?
3 585 Inlägg
24 november 2006
beror på vad det är för bas du ska ha. 19mm spån kommer nog funkar ypperligt för dig.
det skulle jag byggt med om jag var dig.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
21 761 Inlägg
24 november 2006
19 och 22mm är nog de vanligaste tjocklekarna, vill man ha stabilare så kan man sätta diverse stag. För att få tex baffeln stadigare så kan man sätta ihop dubbla skivor.
582 Inlägg
24 november 2006
vad är en baffel?tongue
21 761 Inlägg
25 november 2006
Den vägg som basen sitter på. En del sätter dubbla skivor på baffeln eftersom det är där som basen sitter, det kan lätt vibrera då.
582 Inlägg
25 november 2006
ok nu ska jag nog kunna bygga en bra låda smile
137 Inlägg
25 november 2006
22mm spån är som standard.. eller 19-22mm mdf.. dyrare.. ¨å lite jobbigare att jobba med.. måste förborras å så..
62 Inlägg
25 november 2006
Men funka spånskiva eller tjock plywood bra eller??
Jag ska bygga en låda til mina två basar 8"
326 Inlägg
25 november 2006
Spånskiva går utmärkt att bygga med, men kanterna blir inte lika fina som med MDF. Det spelar nog ingen roll om du tänkt klä lådan med filtmatta, däremot om du ska lacka den så måste du använda MDF eller liknande.
Spånskiva är inget dåligt material, låg resonansfrekvens, enkelt att bygga med, behöver inte förborras etc. MDF spricker direkt om man inte förborrar, hårdare och högre resonansfrekvens, dyrare men mycket snyggare resultat om man gör allt rätt. smile
Skippa plyfa, det självsvänger ordentligt och är inget bra material att bygga med. Prova knacka på dem och hör skillnaden.
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 november 2006
plyfa funkar kanon enligt mig iaf har 18mm plyfa i min låda me 2 st 12"or i.. men de  väl rätt dyrt jämnfört med spån så kör på spånskiva .. ja hade plyfa liggandes hemma..
man ska ha så dött material i lådan som möjligt så de bästa vore att gjuta en i betong;) men e väl kanske lite påkostat
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
9 Inlägg
28 november 2006
Om man vill ha en optimal baslåda så använd två olika material i lådan, först bygger man lådan i spån skiva. Ex 22 mm spånskiva, sedan klär du den lådan med 12 mm mdf (limma och skruva) Varför ? Jo för om man använder två olika material med olika resonans frekvens så ta dom ut varandra. Ex en 22 mm spån skiva kommer i själv svängning vi ca 22 hz och mdf något högre. Så när den ena skivan vill börja ge i från sej o ljud så hindrar den andra det. Och staga lådan invändigt så mycket du orkar.(man kan använda tjockare skivor för lite bättre resultat med det är ju frågan om vikt också)
dARKiE
5 031 Inlägg
28 november 2006
då har jag en fråga till angående baslåda bygge, håller själv på att fixa i bagaget!
Har testat spela med basen in i skidluckan men får ingen vidare bas då.. men när jag vänder den så blir typ bagaget en enda står låda och då dunkar det på fint! så nu undrar jag när jag bygger min nya låda om jag kan ha basporten riktad ut genon skidluckan, den kommer alltså sitta precis bakom basmagneten då basen kommer titta framåt när man öppnar bagageluckan.
går det att sätta basporten direkt bakom basen? eller det är helt fel?
har sett bilder på sidan om och ovanför men aldrig bakom det är därför jag frågar.
2 911 Inlägg
28 november 2006
Basen framåt, porten framåt.
Se till att bygga en ram runt lådan som du tätar mot ryggstödet så det blir en liten kammare mellan lådan och ryggstödet, se till att bygga lådan i snelutad form så du slipper få en resonanskammare så att säga (det blir det nu med fast i knappt mätbar form).
Har byggt en hel del E34/E32 och detta är vad jag kommit fram till är bäst, att det låter mer när du vänder basen säger ingenting om att det låter rätt eller bra, ofta blir det delayer och fruff-ljud smile
dARKiE
5 031 Inlägg
28 november 2006
Okey, tack så mycket för svaret, får ändra lite på lådan nudå! /skog
