3434
W124 250D 10v. knackar till och från.
268 Inlägg
19 april 2014
tjena. har en w124 som knackar till och från ganska rejält. specielt då den är kall och jag startar den då lever den jävel. men den går bra som fan. och billigt. tar inge olja eller glykol. felet kom 2-3 veckor efter jag böt olja i motorn. den har gått 50k. vill ha svar så fort som möjligt misstänker spridarna eller ventiler. men tycker inte den borde sluta knacka ibland då.
268 Inlägg
20 april 2014
ingen som vet nå.?????
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
20 april 2014
Det är inte dendär gasdämparen på framkant av motorn som glappar? Kompisens gör det och det för ett jävla liv på vissa varvtal ibland. Låter som det rasslar i toppen.
268 Inlägg
20 april 2014
nja det vet jag inte kan fan kolla det. har spridarna löst i garaget. ska bytas imorgon
3 730 Inlägg
20 april 2014
Tydligen vanligt fel att bussningen ger sig
268 Inlägg
22 april 2014
det var första spridaren. har haft problem med den tidigare. den har läkt diesel och luft.
3 730 Inlägg
22 april 2014
Ok, gött när man hittar felet
