3809
AKUT..!!Volvo V5o -09. Halvljusen slocknade plötsligt på båda sidorna!! Tips tack!
785 Inlägg
19 april 2014
Som rubriken lyder, plötslig slocknade båda halljusen på bilen.
Letade efter säkring, men det finns ingen till halvljus?!?!
Snabba tips snälla!
Volvo V50 -09
Its not the fart that kills, its the smell...
26 339 Inlägg
20 april 2014
Klart det finns säkringar till halvljuset?
785 Inlägg
20 april 2014
Jasså! Ge mig säkrings nr på den då?
Och vart den sitter!
smile
26 339 Inlägg
20 april 2014
smile
Om ingen annan hittar det så kan jag ringa till min farsa som får springa ut och kolla i sin V50.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
20 april 2014
Vill inte va dum men har du uteslutit glödlamporna?
5 119 Inlägg
20 april 2014
Det brukar väl vara en säkring till varie sida på halvljus? Just för att inte båda ska slockna samtidigt.
4 822 Inlägg
20 april 2014
har kollat i instruktions boken som finns på nätet http://esd.volvocars.com/site/owners-in … ual_se.pdf och hittar inte heller någon säkring för halvljuset men det finns för helljuset hmm
Mvh Christian
26 339 Inlägg
20 april 2014
Plats #54, så står det även Bi-xenon. Kan det vara den?
Fast farsan har mig veterligen bara halogen som halvljuslampor..men..det måste väl finnas säkringar till halvljusen?
785 Inlägg
20 april 2014
Haha!! Ja, det är skitskumt!
Var ute och mätte imorse och där är kräm fram till glödlamporna.
Var bara så jäkla skumt att båda slocknade samtidigt och man ger sig på det i totalt mörker med mobil lampan som ficklampa och inte hittar någon jäkla säkring!
Systemet måste ju vara säkrat på något ställe men var??
95 Inlägg
20 april 2014
Halvljusen matas direkt från inbyggda elektroniska utgångssteg i CEM. Inga säkringar finns för halvljuset, överströmsskyddet är elektroniskt i utgångsstegen.
Koppla ur batteriet en stund och hoppas på att något återställs som får lampan att funka igen.
Kollat felkoder?
Senast redigerat av Weckis (20 april 2014)
Tänk va en svetsloppa kan ställa till det!!
Därför använder jag carbon & glasfiber.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
21 april 2014
Har för mig den säkringen är till kurvljuset efter som bi xenon på Volvo är kurvljuset
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
21 april 2014
Börja med att ta ut lamporna, för har du vanliga H7;or så kan jag garantera till 99% att det är lamporna. Då lyktorna i en V50 är lätta ta ut, så rekommenderar jag dig att göra det.
785 Inlägg
21 april 2014
Se tidigare inlägg. Problemet löst. Tack för alla bra förslag.
