3433
Problem solfilm
15 Inlägg
21 april 2014
Tjenare köpte en mercedes w123 för 2 veckor sedan, på bakrutan sitter de en gammal typ gul spegelfilm, som ja inte får bort! den är som 2 lager ett lager med själva spegeln typ å de lagret går att få bort med hjälp av  värmepistol å ett helvetiskt tåla mod man måste vara hur försiktig som helst annars går den sönder eftersom den typ har torkat så den tål ingenting, iaf första lagret går ju få bort å har tagit bort de mesta  (70% av rutan typ)
men sen har man ju kvar de gula lagret alltså lagret närmast rutan å de går banne mig inte få bort, är så skört så direkt man rör de så går de sönder, har provat gnugga med bensin å olika medel å värmt med värmepistolen men händer inget!
så ja söker tips om hur man kan få bort detta, olika medel metoder mm, så sista utvägen ksk blir å skaffa en ny ruta men måste finnas nå lättare sett
Mvh Linus
95 Inlägg
21 april 2014
Prova Label off från Biltema, sen drar du bort det med rakblad...
Tänk va en svetsloppa kan ställa till det!!
Därför använder jag carbon & glasfiber.
15 Inlägg
21 april 2014
ska prova det tack smile
26 339 Inlägg
21 april 2014
Om det är värmeslingor på bakrutan så vill man nog inte dra där med ett rakblad..
95 Inlägg
21 april 2014
Du ska inte dra å rispa...
Label off ser till att solfilmen, klistret släpper. Sen rullar du av geggan med ett vasst rakblad...
Eller prova en isskrapa.
