Blev en bra helg i verkstan
Började med att försöka lasta ner framvagnen och se hur hög den kommer bli med last.
Var inte det lättaste utan ram
Men jag löste det såhär iaf (pinnen var för att köra runt på den, tog bort den innan test
Gafflarna fick lägga lasten på balkbitarna som satt kvar i upphängningen, på så sätt kunde trucken hålla styr på det hela så jag inte plötsligt fick 266 kg framvagn flygande mot mig avfyrad med 11 kN
Plåtpallen jag använde vägde 732 kg och gaffelpaketet på trucken vägde 431 kg, alltså 1163 kg totalt. Detta är nog inte helt åt helvete fel. Axeltrycket blir då ihop med framvagnens egenvikt 1429 kg.
Garanterat maximalt axeltryck för axeln är 1600 kg och jag tror jag hamnar runt 1500 i slutändan.
SÅ, resultatet då? Jo, vid den pålagda lasten trycktes den ihop 100 mm. Ganska rimligt, är inte helt säker på hur lång fjädringsvägen är totalt (om nån råkar veta det får ni gärna upplysa mig) men det är en bit kvar iaf.
Jag testade även en bladfjäder med gafflarna dvs 431 kg på en fjäder och fick även då ganska exakt 100 mm hoptryck. Detta är då 862 kg på bakaxeln vilket ger ett axeltryck på 1158 kg med fjädrar och bakaxel.
Tillsammans då 2587 kg för fram och bak ihop. Detta är lite i underkant då jag måste upp över 2800 kg för att klara effekt/vikt
Men det är ändå i runda slängar rätt så det ska duga för att konstruera ramen ordentligt.
Blev även trött på att bära omkring på mina kompressorer (väger 30 kg) så jag satte en handtag på dem
Sen fick motorn åka travers igen!
Och jag kapade upp lite rör
För att sedan komma på att jag är en idiot
Och fixa mitt misstag
Och så ska de ju sitta ihop
Sådärja!
Sen slängde jag på dem på motorramen
Och svetsade klart alla andra fogar som jag inte hade kommit åt innan
Så nu är motorramen KLAR, inget mer ska göras förrän den ska fästas mot ramen i bilen. De här bågarna ska hålla styr på rören så det inte helt hänger på själva motorn
Sen kapade jag bort de gamla bågarna och rostskyddade skiten, allt jag äger och har rostar ju bort av nån anledning
Hade lite tid över så jag satte små söta fötter på min förvaringsställning, den vill gärna sjunka ner i marken annars
Redo för förvaring till nästa gång!
