3526
Hela mätarhuset fungerar inte men belysningen gör
9 Inlägg
27 april 2014
Tjena!
Har en volvo 744 från 86 där ingen av mätarna fungerar längre men belysningen fungerar i mätarhuset. Någon som vet hur man ska felsöka detta eller fixa det?
627 Inlägg
27 april 2014
Kolla på det blåa kretskortet bak på mätarhuset så att inte en krets är bränd för det var den på min en gång.
9 Inlägg
27 april 2014
Letade igenom kretskortet efter brända kretsar men hittade ingen. Det ända som jag hittade som verkade misstänksamt var detta: http://imgur.com/EZoVRDd,4HJcZKt#1 http://imgur.com/EZoVRDd,4HJcZKt
Tror du det är det som kan orsaka mitt problem?
627 Inlägg
27 april 2014
Kan vara det såg ju inte för vackert ut.
1 008 Inlägg
28 april 2014
Det där har med säkerthet varit den bana på kortet som fungerat som säkring, som någon har byglat med en kabel, problemet är att den svaga punkten nu är flyttat eftersom kabeln ser ut att tåla mer än ledningsbanorna.
Så leta efter en avbränd/sprucken ledningsbana.
Kolla också så du har spänning fram till huset,  spänningen kommer in i den 3-poliga kontakten och plus och minus är uppmärkta på kretskortet som syns på bilden, spänningen kommer direkt från tändningslåset.
