3796
Ska jag efterdra toppen? b230
773 Inlägg
28 april 2014
hej jag har nyss byt topplockspackning och jag undrar om jag ska efterdra toppen? för att få det att hålla som det ska? allt är orginal. mvh
349 Inlägg
28 april 2014
Det är bra att göra för att få det riktigt gjort och du vill att det ska hålla länge.
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
26 339 Inlägg
28 april 2014
Enligt Haynesboken så ska det efterdras 90 grader ja, som ett tredjesteg.
773 Inlägg
28 april 2014
90grader igen det kan ajg inte tänka mig? då går dom nog av?
26 339 Inlägg
28 april 2014
Så här står det i boken:
Åtdragningsmoment             NM
Topplock.
  Tidigt utförande
    1:a steget ...........................58
    2:a steget ...........................108
    3:e steget ...........................Varmkör motorn till normal arbetstemperatur, stäng av motorn och låt den svalna helt.
    4:e steget ............................Lossa skruv nummer 1 (moturs) 30 grader och dra sedan skruv nummer 1 igen 108 Nm.
    5:e steget ...........................Dra övriga skruvar 108Nm
Senare utförande
   1:a steget ...........................20
   2:a steget ...........................61
   3:e steget ...........................Dra ytterliggare 1/4 varv, 90 grader.
773 Inlägg
28 april 2014
Topplock.
  Tidigt utförande
Senare utförande
jag har dragit toppen som det står på senare utförande?`så hur mycket ska jag dra den till räcker det inte med att lossa lite lätt och dra åt den något mer än innan?
26 339 Inlägg
28 april 2014
Topplock.
  Tidigt utförande
Senare utförande
Det står att du ska dra dom ett fjärdedels varv.
5 686 Inlägg
28 april 2014
Har du sträckbultar (sitter original på alla rödblockare från åtminstone årsmodell -81) så ska det dras 20Nm sen 60Nm och till sist 90°. Sträckbultarna behöver ej efterdras.
6 119 Inlägg
29 april 2014
Helt rätt!
Bytte topplockspackning på brorsans 745:a -87 (nu såld) i våras och gjorde som ovan!
Men...kunde inte låta bli att kolla efter några dagar. Så jag efterdrog bultarna lite!smile
235 Inlägg
29 april 2014
Du behöver ej efterdra bultarna.
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
773 Inlägg
29 april 2014
jaka54 skrev:
Helt rätt!
ok drar nog en lite sträcka imorgn och drar bultar lite lite till och kollar så dom sitter bra;)
