2535
Var/hur koppla varvmätare på Ford Sierra?
101 Inlägg
29 april 2014
Tjena alla. Har en Ford Sierra 1.6 från 92, utan varvmätare så jag tänkte koppla in en. Mätaren har då 3 kablar och jag vet att den röda skall till tändningen,check. Svarta till minus,check, och den gröna till minus på tändspolen, MEN jag vet inte var tändspolen/modulen finns? Inte fan hittar jag någon cylinderformad sådan iaf, har kopplat varvmätare på andra bilar och var inga som helst problem men på sierran hittar jag inte någon cylinderformad spole. Följer man tändkablarna går dom ju till en såkallad distributor och sedan vettefan var den gröna jäveln skall kopplas.
Här är några bilder, dåliga men jag nog skaffa fram flera ifall det behövs
Motorn
http://i59.tinypic.com/149d2r7.jpg
Är det här någonstans jag ska koppla in den gröna kabeln?
http://i59.tinypic.com/2ahxfux.jpg
Tack på förhand!! smile
101 Inlägg
3 maj 2014
Nu fungerar mätaren! Har någon samma problem läs texten nedan.
Den där bilen har EDIS fördelarlös tändning, med en wastefiretändspole till alla fyra cylindrar.
Om bilen har separat EDIS-modul (följ kabeln från tändspolen, den med tre ledare, går den till en dosa med texten EDIS4 så har du hittat rätt) kan du prova att ansluta varvräknaren till stift 2 i kontaktstycket på EDIS-modulen. Det fungerar ibland.
Om inte det funkar måste man bygga en elektronikkrets och då blir det krångligare.
Alternativt kan du kolla om bilens styrdator redan från början har en varvtalssignal, leta i kontaktstycket till instrumenten efter en grön kabel.
Senast redigerat av MeduzaRacing (3 maj 2014)
