3266
Bilen vägrar att starta efter installation av baslåda. (LÖST)
36 Inlägg
3 maj 2014
Hej alla!
Min bil vägrar att starta efter att jag installerat en aktiv baslåda....
När man vrider om nyckeln så ger inte bilen någon respons alls... Jag har testat att ladda upp batteriet lite med startkablar och det ända som händer då är att bilen börjar surra men startmotorn går inte gång. Det konstiga är dock att instrumentbrädan lyser och stereon verkar fungera.
edit: så här låter det https://soundcloud.com/victor-zaja/recording431893311
Jag har även kollat lite efter säkringar i motorn och vid förarsätet men utan resultat :S
Bilen är en volvo s40
Senast redigerat av Hybridsmurfen (3 maj 2014)
129 Inlägg
3 maj 2014
dåligt batteri låter de som.. prova byt!
36 Inlägg
3 maj 2014
Okej skall testa det men tänkte eftersom att den inte startade trots att jag laddade upp den lite med startkablar :s
129 Inlägg
3 maj 2014
Funkar inte alltid wink
Vika!
162 Inlägg
3 maj 2014
det låter sådär när det är dåligt med ström.. bara kabla igång bilen
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
36 Inlägg
3 maj 2014
Vad menas med kabla igång bilen tongue?
129 Inlägg
3 maj 2014
startkablar från en annan bil till din bil smile samtidigt som du vrider nyckeln så varvar han (antar jag han menar)
36 Inlägg
3 maj 2014
Aha men startkablar har jag testat redan och då låter som i klippet jag postade. Det låter som bara den men startmotorn rör sig inte alls :S
18 011 Inlägg
3 maj 2014
Ljudet är väl solenioden som slår av och på hela tiden pga kasst med mos i batteriet. När ni kablade bilen, hördes det då på den bilen som gick att den började går tungt? Det kan vara lurigt med att får bra kontakt ibland.
36 Inlägg
3 maj 2014
Var inget jag reflekterade över riktigt, är inte så mycket för bilar egentligen så lyssnade inte efter något sådant :-
Men är det inte konstigt att bilen börjar "hosta"? vanligtvis när batteriet ger sig brukar väl bilen åtminstone skaka eller vibrera lite samt att startmotorn går fast inte får någon gnista eller har jag fel?
18 011 Inlägg
3 maj 2014
Hörde inte klippet så bra så vågar inte svara på det. Har ni voltmätare (multimeter) tillgängligt?
36 Inlägg
3 maj 2014
Nepp, har ingen voltmätare till hands :S
36 Inlägg
3 maj 2014
Bytte batteri det gjorde susen big_smile
Tack för alla snabba svar!
1 861 Inlägg
3 maj 2014
Kan vart kortis i batteriet typ råkade jag ut för då så funkade inget och när man kablade hände inget alls men tog bort batteriet så gick det och kabla igång den! (med startkablar på sladdarna som sitter till batteriet) ^^
