1983
Dimljus - Inget ljus?
54 Inlägg
5 maj 2014
Tjena!
Ja nu är det så att jag köpte mig en dimljussats med brytare från Biltema!
Jag kopplade allt i sin ordning, och kopplade jord och ström till batteriet.
När jag tryckte på brytaren så lyser knappen men ljusen lyser inte. Jag har öppnat ljusen och kollat så att allt står rätt till (vilket det gjorde) och kollade alla kopplingar.
Satsen har blåaktiga ljusglas ifall ni vet vilken det är!
Jag har kollat det jag vet men de lyser inte, vad kan vara fel?
Tack på förhand! smile
Älskar Volvo!
21 761 Inlägg
5 maj 2014
Finns det ett relä i satsen eller går spänningen direkt till lyktorna från strömbrytaren?
Har du tillgång till en multimeter?
54 Inlägg
5 maj 2014
Köpte ett 30A relä vid sidan om som fungerar, strömbrytaren funkar som den ska när reläet är med, men inga ljus.
Hade jag inte köpt ett relä så hade strömmen gått genom strömbrytaren japp!
Ska mäta med multimetern om det kommer ström te lysena nu!
Älskar Volvo!
2 037 Inlägg
5 maj 2014
Drar reläet då? Brukar höras rätt bra när det slår på.
54 Inlägg
5 maj 2014
Ajjemän, kom ett rejält kling!
Multimetern visar ingen ström vid lamporna, men vid strömbrytaren, och det finns en skarvning som går från en kabel till två (så det går ut till båda lamporna), kan vara så att jag får skarva om de om det inte finns någon annan lösning, tror du det kan vara nåt annat?
Älskar Volvo!
2 037 Inlägg
5 maj 2014
Men om reläet drar så återstår bara plus från batteriet till reläet (30) och från reläet (87) vidare till lampan, eller minus till lampan som det är fel på.
54 Inlägg
7 maj 2014
Testade att koppla ljusen rakt på batteriet, och då gick de igång! Alltså äre nåt fel på brytaren, så jag ska nog ta en original brytare från en 740 från skroten när jag ska dit! smile tack för alla svar! smile
Älskar Volvo!
