3355
Baslåda till saab 9-3
36 Inlägg
10 maj 2014
Tjenare. Tänkte fråga lite angående en aktiv baslåda till min saab 9-3 SS 2004. Jag har AS2 systemet med 300W (tror jag, har 2st 6x9 högtalare i hatthyllan samt 2st mid-basar i framdörrarna) Köpte denna aktiva baslådan:
http://www.brc.se/aktiva-baslador/jbl/j … aktiv-bas/
Den borde väl gå att koppla in i bagaget? Är nybörjare inom billjud så är inte helt hundra på det här med hög- och låg nivå ingångar? Har läst en del och vissa säger att man kan ta signalen från en utav högtalarna i hatthyllan. Vissa säger att man ska ta signalen från framdörren. Har också läst att man ska ta signalen från AMP1 under förarsätet? Samt att man kan använda sig av en hög/låg nivå adapter.. Är ganska förvirrad. Tänkte också köpa kablar för att koppla in, blev rekommenderad av BRC att köpa dessa:
http://www.brc.se/kabelpaket/dls/kabels … steg-200w/
Kommer dessa kablar räcka för att koppla in basen? Tacksam för svar!
Senast redigerat av zel_92 (10 maj 2014)
25 Inlägg
10 maj 2014
Hej, jag själv tog signal från amp1 när jag gjorde detta. Följde ChriZtoffers guide som finns här: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … age=523308
Det är enkelt, bara plugga ur förstärkaren, löda dit sladdar, sedan dra dem i listerna till bagageutrymmet.
Du kan koppla in till högnivå på slutsteget om det finns, annars kanske det bästa är och köpa en hög till lågnivå omvandlare. Jag kör med det nu.
36 Inlägg
10 maj 2014
Okej, tack för svaret! Den guiden ser jättebra ut, tyvärr har jag aldrig lödat och känner mig inte så modig att prova på det :p som jag förstår är det lågnivå på den aktiva basen jag köpt? Då borde jag väl kunna ta signalen från högtalarna i hatthyllan eftersom de är 'bas högtalare'? Eller är jag helt förvirrad? smile
25 Inlägg
11 maj 2014
Nja, du kan inte få lågnivå från originalhögtalarna, men jag tror du kan ta högnivå från högtalarna men inte säker. I så fall måste du ha en omvandlare. Det måste du ha i vilket fall om basen bara har lågnivå! smile
Träna annars på och löda något annat, 10 min så kan du det garanterat! Att löda är en kunskap som du kommer få användning av måånga gånger! wink
Jag köpte denna omvandlare men det går och få tag i mycket billigare! Se till att du kan ta ut remote från den bara så förenklar du en del.
http://www.pmshopen.se/acv-305000-24/351-0
36 Inlägg
11 maj 2014
Okej, läste på basen och där står att det finns både hög och lågnivå ingångar, så det borde väl inte vara några problem att ta signal från högtalarna då big_smile är bara inte säker om jag ska ta signalen från 6x9 i hatthyllan eller dörrhögtalarna... Har läst något om att det är bättre o ta signalen från dörrhögtalarna tongue
36 Inlägg
11 maj 2014
Hittade ett kabelkit på biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … -mm-84574/
Där står det ju "Högtalarkabel: 2 x 2,5 mm², längd: 5 m. Dubbelskärmad RCA-kabel: RCA-kabel, Längd 5 m."
Hur vet man om det är låg eller högnivå kablar? Vilka kablar ska jag använda mig utav om jag ska ta signal från befintliga högtalare? Kan man kapa ena ändarna på RCA kablarna och koppla in sig på högtalarsignalen? :S
25 Inlägg
11 maj 2014
Vet inte hur du gör om du ska ta signal från befintliga högtalare men när jag tog högnivå signal från amp1 så använde jag mig av 4 stycken vanliga lite smalare sladdar, alltså ingen rca sladd. Någon annan här borde ju veta hur du ska göra mer exakt smile
