3218
Ingen tomgång volvo 740 glt b234f
20 Inlägg
12 maj 2014
Hej
Jag tyckte att tomgången var lite hög på min bil runt 1000rpm.
Så jag tog bort och rengjorde tomgångsmotorn och gasspjället samt så rengjorde jag vevhusventilationen när jag ändå höll på.
Efter att jag monterat tillbaka allt och skulle starta så starta den inte. Men när jag höll lite gas så startade den direkt men har ingen tomgång i början. Man får hålla gasen vid typ 2000rpm i några sekunder så går den på tomgången.
Tacksam för svar
192 Inlägg
12 maj 2014
kollat så att det inte drar tjuvluft nånstans?
spruckna packningar. vacum slangar som har torkat ihop och spruckit.
ta lite startspray och spruta på packningar och slangar. går den upp i varv så drar det tjuvluft där.
20 Inlägg
12 maj 2014
Men tomgången fungerade förut innan jag gjorde rent tomgångsmotorn och gasspjället. och nu när man startar så måste jag hålla lite gas i några sekunder så att tomgången kommer tillbaka.
startspray prövade jag förut och hittade inget läckage
192 Inlägg
12 maj 2014
Okejokej smile hur gjorde du rent tomgångsmotorn med?
20 Inlägg
12 maj 2014
använde wd-40
sprutade in och rörde på den lila metalbiten fram och tillbaka så den gick fint.
Senast redigerat av lanlord000 (12 maj 2014)
20 Inlägg
13 maj 2014
Felet fixat
köpte en tomgångsmotor på skroten och rengjorde den
funkar perfekt nu
192 Inlägg
14 maj 2014
lanlord000 skrev:
Felet fixat
funkar perfekt nu
så bra att det löste sig till slut smile
