3247
Problem med bilen.... Volvo 740, går illa?
95 Inlägg
21 maj 2014
tjenare skulle se om någon här skulle kunna hjälpa mej.. tror jag är i rätt tråd tongue
har en volvo 740 som började gå rynkigt o tappade orken, men ibland kunde man köra en bra bit innan de kom men ibland kom de med en gång så vi tittade tändkablar, tändstift liknade men såg bra ut, titta felkoder o så. byte även LMM..
sen igår skulle ja vissa far min hur den beträdde sen, när vi då körde märktes de knappt av men efter far åkte hem så skulle ja ut o åka o se ur den gick o då började de låta om något relä o bilen började hoppa och ha sej sen bara dog den...
så började se vilket relä de kunnat vara så märkte ja att de var bränsle relät som låter som fan, så byte det men de ja byte till låter lika dant så funderar på om de kan va något annat men när man tar ut relät så blir de tyst.. o som sagt bilen är stendöd..
Evildan
21 maj 2014
Kan vara bränslepumpen som sagt upp sig.
95 Inlägg
21 maj 2014
den bytes mot en annan, men som sagt låter relät när pumpen get sej ? då menar ja verkligen låter! x)
5 710 Inlägg
22 maj 2014
Rätt vanligt fel att relät ger upp. Låter det samtidigt som bilen börjar gå illa är felet ganska uppenbart?
MVH Jonas
95 Inlägg
22 maj 2014
relät låter hela tiden när tändningen är på och bilen går inte att start men ska byta pump nu i helgen för va ja förstår har den get upp så vi får se efter de om den vill starta o gå bättre wink
95 Inlägg
3 juni 2014
byt bränslepump och tittat den under bilen och de funkar, bilen har även fått nytt spridare relä och går ändå dåligt... den rycker och går ojämnt vid jämn gas och känns som den misständer..
någon som kan ge exempel på vad de kan vara ? hör att de ska sitta en givare mellan motor och växellåda som kan va orsaken till detta, hör att den kan svullna om den börjar ge sej stämmer detta ? titta lite snabbt men så bra ut men ska ta bort och titta imorgon wink
21 761 Inlägg
3 juni 2014
Du skrev tidigare att du bytte bränslerelät, men att det fortfarande lät likadant.
Var det ett nytt relä du satte dit eller ett begagnat?
Om det var ett nytt relä så bör man ju kunna anse att det ska vara helt, i så fall är det kanske glappkontakt i någon kabel som ger spänning till reläspolen/spolarna. Jag är osäker på om tändlägesgivaren (den du menar som sitter på sprängkåpan) kan ge såna där fenomen. hmm
95 Inlägg
3 juni 2014
byt relä samt smörjt alla kontakter till spridar relät samt spridare o liknade och de låter inte längre men bilen gr som sagt likadant.. men han gick bra ett tag men ska byta tändkablar titta de kontakten som sagt samt byta fördelar lock o rotor imorgon.. smile
Lastbilsmekaniker
5 192 Inlägg
Evildan
4 juni 2014
Bränslepumpsreläet du har satt dit, var det spritt nytt från lagerhyllan eller ett begagnat?
95 Inlägg
4 juni 2014
de va begagnat av en kompis till far, han hade det i sin volvo 740 så tror att de var fullfungerande o ja hade samma problem, men han får ju bensin hela vägen o går att köra men de känns som han misständer, o tändkablarna o fördelarlock rotor o liknade vet jag inte om de är bytt någon gång så skadar ju inte att byta endå wink ska även köpa bränslefilter och tändkablar, trädstift idag smile
95 Inlägg
8 juni 2014
har nu bytt tändkablar, rotor, fördelarlock, tändstift och bensinfilter och bilen går fortfarande dåligt....
95 Inlägg
11 juni 2014
tjaa... skulle byta vevhusgivare/svänghjulsgivare/impulsgivare va man nu föredrar wink men den satt så hårt och plasten va så förstörd att när jag drog så gick skiten av och sitter nu fast och  försökt med alla sätt men sitter fast.. så imorgon blir de ta ner lådan och ta bort den.. jobbigt men de får la går.. fanskapet måste ju gå, nu när sommaren börjar wink
204 Inlägg
11 juni 2014
Har du kollat så den inte tar tjyvluft? Det kan ge upphov till ryckningar och alla möjliga fel!
Evildan
11 juni 2014
Fungerar den bilen problemfritt?
Provade du att montera ditt relä i den bilen? För att se hur den då beter sig.
95 Inlägg
12 juni 2014
jupp tagit startgas o tittat o tar ingen tjvluft wink
95 Inlägg
12 juni 2014
a den bilen funkade som den skulle enligt far o ha som ägde den, ne prova inte mitt i hans men hans i min och den gick exakt lika dant..
22 Inlägg
12 juni 2014
rycker den på låga varav e4nbart eller hela tiden? och går den väldigt ojämnt när du kör? är den svårstarat?
95 Inlägg
12 juni 2014
lätt startad men missar i tändning känns de som, och den hoppar och har sej hela tiden och har ingen ork men måste byta den givaren som ja gjorde sönder xD sen får vi se ska även titta så remmen inte har hoppat någon kugg.. tongue
294 Inlägg
12 juni 2014
Hur är jord flätan mellan chassiet o motorn?
