Stevo4991 skrev:
Tjena, Har en volvo v40 t4 som går lite ryckigt.
Ligger på låga varv rullandes, ger kanske 1/3 del gas å man känner att den får ett litet ryck, som om de vore automat låda som helt plötsligt växlar ner, vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Dricker jätte mycket! 1.3-1.6 l/m.
Har en tendens att den börjar hoppa mellan 100rpm - 1000rpm när den står på tomgång. Den går upp till 1000rpm sen faller ner mot 0rpm och hoppar upp till 1000rpm igen och sen ner till 0, som att den kämpar för att inte dö.
från 3000rpm då turbon kickar igång då går den som ett skott utan problem.
på vintern när bilen blivit varm och nått arbetstemperaturen så räcker det med att köra kanske 5km så faller temperaturen nästan ner till 0 grader. Åkte till Jönköping i vintras, bilen var kall nästan hela vägen dit.
säkert termostaten som behöver bytas, men kan vara så att detta problem bidrar till de andra problemen?
Bilen har felsökts med OBD och inga felkoder har upptäckts.
Grymt pigg T4 annars! Inte många som orkar haka på!
