3561
Volvo 850 Bakre taklampor, vända poler - Lösning
154 Inlägg
15 juni 2014
Hej, precis som rubriken säger så undrar jag exakt vilka kablar jag ska byta i sockeln som sitter i taket bak i min Volvo 850.
Det finns på ena sidan 2st rödvita kablar i samma kontakt, 2 st svartblå kablar i samma kontakt och två svarta kablar till samma kontakt. På andra sidan finns det bara 1 rödvit, 1 svartblå och troligtvis 1 svart kabel.
Hur ska jag koppla dessa för att dioden jag köpte ska lysa? Jag testade att knipsa rödvita kablarna och koppla ihop med svartblå och vice versa, men fungerade ej. Vad gjorde jag för fel?
Dioden jag köpte var från diodhuset som är polaritetsberoende med minus på sidan tror jag det var vilket blev fel enligt min bils poler.
http://oi62.tinypic.com/e8jyv5.jpg
Mvh Philip
Senast redigerat av MSph (15 juni 2014)
Volvo 850 T5 -94
Fri fart för ett fritt folk!
14 134 Inlägg
15 juni 2014
allvarligt?  du måste skoja hoppas jag...
du ställer dig alltså och klipper av alla sladdar för att lampan inte lyser?
pundar sönder hela bilen för att prova och vända på polena..
antingen så vänder du på lampan eller så kastar man lampan om det tex vorre en sån med bajonetfattning
så lär dom gjort något riktigt illa för att det skulle råka bli vänt på polariteten på lampan men man ställer sig för f-n inte och klipper i orginal elsystemet för en lampa för 10kr
Trucker
1 414 Inlägg
15 juni 2014
Fast dom har gjort plus och minus på 'fel' sida baktill på 850/x70, så vill man få vanliga dioder med polbestämda platser att lysa så är det ett alternativ..
Mina dioder bak på v70n lyser smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
154 Inlägg
15 juni 2014
Dioderna kostade inte 10kr, jag fick ett råd av några andra att prova med att byta plats på kablarna vilket du ser som att "klippa sönder alla sladdar", "punda sönder bilen" o.s.v.
Att du då ska komma och ge mig en ren och skär jävla utskällning är väl ändå att ta i?
Ska du ha din jävla attityd så här så kan du lika gärna skita i att svara alls.
Edit: Tydligen hjälpte det att "klippa sönder alla sladdar" och att "punda sönder bilen" för genom att punda sönder bilen så fick jag lamporna att fungera.
Volvo 850 T5 -94
154 Inlägg
15 juni 2014
Loci skrev:
Skaffa sådana här istället
http://www.bildioder.se/sv/led-belysnin … minus.html
Var exakt dessa jag funderat på om jag inte lyckas vända polerna i bilen
Volvo 850 T5 -94
