3456
väg-/trippmätare sönder på Volvo 740
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
16 november 2009
Inte mänga kronor på skroten för ett nytt om du plockar själv
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
11 Inlägg
24 augusti 2014
Man blir ju fan förbannad. trippmätare/vägmätare sönder på min volvo 740 - 90. bytte mätarhuset så då funka det i 6 mil sen sluta det igen. Nån som tror mätarna var kassa eller något annat som orskar det?
4 467 Inlägg
24 augusti 2014
funkar hastighetsmätarn då?
11 Inlägg
24 augusti 2014
Ja den funkar felfritt, har gungat på sladdar och allt möjligt idag men den vill bara funka ca 1,5mil sen ger den sig igen. har prövat två olika mätarhus också,
4 467 Inlägg
24 augusti 2014
tänkte mest på om givaren spökade,men det kan det ju inte vara iom,att h-mätarn funkar
11 Inlägg
24 augusti 2014
Nä trodde ja med först. men verkar som det är glapp i mätaren eller kablarna nånstans. så jävla dryga fel bara tongue
4 467 Inlägg
24 augusti 2014
kan inte vara "kablar nånstans"funkar h-mätarn så ska väg/tripp mätarna funka,måste vara fel i mätarhuset..Finns en man i Fjugesta ,örebro län,googla på "Fjugesta Billackering"hör med han om vad som kan vara felet,han är bra att ha o göra med,jag hade en tankmätare som inte funka på en 740 för "hundra år" sen..ringde till han först,åkte dit sen ,han plockade bort instr,från bilen,vi gick till han,han bytte tankmätaren,monterade instr, i bilen o kollade så allt funka..
http://www.blocket.se/orebro/Hastighets … 373125.htm
11 Inlägg
24 augusti 2014
Okej smile kan vara värt! tack för tipset (Y)
