3270
St220 med orginal Mondeo stötdämpare
5 Inlägg
1 juli 2014
Tjo... Har en st220 -03, verkstan bytte ut bakstötdämpare åt mig. Men dom satte orginal mondeo så den ser ut som en jeep bakifrån. Finns det ngt sätt så att bilen blir lils låg som den var innan?
1 861 Inlägg
1 juli 2014
Stötdämpare har väl inget med höjd och göra? Fjädrar kanske?
5 Inlägg
1 juli 2014
Är det sant att det kan ta upp en vecka till fjädrarna sjunker till normal höjd isf??
1 861 Inlägg
1 juli 2014
Beror ju på hur mycket man kör ^^ Och bilen kommer att vara högre än innan om dina gamla fjädrar va gamla... tongue
5 Inlägg
1 juli 2014
Tack för svaren, bara dom sjunker lite så är det ok. Vi lär ju se. Annars måste ja skaffa 21 tum bak för att de ska se bra ut.
39 Inlägg
1 juli 2014
Menar du Original som i den vanliga 2,0el 2,5 eller menar du original ST fjädrar???? För det kommer aldrig å bli riktigt bra om du inte byter fram med. För den r ju dock körd xxx-antal mil lr hur? dessutom så ser man skillnad mellan en ST och en av d andra modellerna, ragga tag på en annan och mät.
Och en annan sak, sätter du 21" så kommer den å se ännu ballare ut. Men d var nog ett skämt från din sida!?
Senast redigerat av HONDASNULLEN (1 juli 2014)
144 Inlägg
2 juli 2014
Reklamera? Inte ville du väl ha original-dämpare/fjädrar(lite oklart vad som byttes)?
