3285
Motorbyte b230FT går ILLA! motorbyte! SNÄLLA hjälp!
Emelie Hallberg
829 Inlägg
4 juli 2014
Hejsan, bytte motor i min 745a 89a.
Nya motorn är också en FT motor fast från en 945a.
Vi fick koppla förbi startspärren i larmet då ej bilen gick på startmotorn när man vred på nyckeln.
Nu detta problem nu hör ju själv hur illa den går sad suck...
detta under uppstart:
http://www.garaget.org/video/145508
detta under tomgång (går väl på 1 cylinder bara)
http://www.garaget.org/video/145509
vi tog fördelarlocket från gamla motorn då det satt nån annorlunda givare på nya motorn.
men den sitter nu i en kontakt i fördelaren dock är kontakten riktigt dåligt så kanske misständer på nå vis?
Med vänlig hälsning Emelie
61 Inlägg
4 juli 2014
Har ingen riktig koll på det där men den här tråden kanske ger en liten vägledning?
Tänkte på det här med lh2.2 och 2.4 men det kanske var samma på dessa motorer?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=126965
Senast redigerat av Ghurra (4 juli 2014)
<passing side - suicide>
Emelie Hallberg
829 Inlägg
4 juli 2014
vi flyttade över fördelaren från gamla motorn så kontakten hade nånstans att passa,
skall fungera med 2,2 också
Svarvare/Fräsare/CNC-operatör
210 Inlägg
5 juli 2014
Boxarna förtusan!!
It's nice to be important. But it's more important to be nice.
6 738 Inlägg
5 juli 2014
då motorn är från en 940 så har den gått på lh 2,4 innan. i 740 har du lh 2.2. så, flyttade du över vattentempgivaren till insprutet? sitter 2 st under insuget på toppen. det är den innersta du även måste flytta över (sitter typ under 3ans insugsrör)
2.4ans tempgivare har ett svart plasthölje på sej o 2.2 har ett blått. kolla detta smile
Du är liv
Emelie Hallberg
829 Inlägg
6 juli 2014
Vi bytte spridare/givare under insuget= motorn gick bättre men fortfarande dåligt..... sen kom jag faktiskt på att kamremen kanske kuggat.... rätt= kuggat över 4 kugg.... kanske gick tungt i uppstarten? motorn hade legat 1år.... lite orolig på tomgång så skall köpa nya tändstift smile
210 Inlägg
7 juli 2014
Herregud.. sånt måste man kika innan man testar första start.
Tog för givet att den va checkad, därför fick du inte det rådet..  :-(
210 Inlägg
7 juli 2014
Tomgången fixar till sig när den fått gått några timmar. :-)
10 287 Inlägg
7 juli 2014
Det sitter olika slags vattentempgivare på LH2.2 och LH2.4. Man måste se till att givaren följer sprutet - och ej följer motorn.
/Göran
(Groucho Marx).
Emelie Hallberg
829 Inlägg
7 juli 2014
tempgivare har vi bytt även nå kallstartsgrej..
de gick att köra bilen nu en liten sväng sen blev de som soppatorsk....
tankade 5liter... men den är orolig på tomgång och gick inte framåt om man inte gasade mycket...
sen suger den grymt i luftfiltret låter som en dammsugare...
sen låter turbon också skumt tycker vi :S
den viner efter man slagit av motorn
61 Inlägg
8 juli 2014
Kolla att det är rätt rem också...
Köpte en 240 förut där någon hemmameckare bytt kamrem själv, den gick som en påse nötter och hade rappat ett eller två kugg pga fel rem.
Finns runda och fyrkantiga kuggar, bra jobbat...
