2952
Uppstart av ca18det efter ett år.
11 Inlägg
5 juli 2014
Skaffade mig en s13 förra året och tänkte man skulle lära sig skruva. Nu är det så att jag plockade ur motorn och växellådan, bytte koppling och svänghjul på den för att mestadels lära mig.
Nu när jag satt tillbaka motorn och lådan var det dags för provstart idag, den gick igång men ligger konstant på 3000 varv men när jag släpper på kopplingen går den ner och tillslut dör. Har fyllt min kylare och mitt expanisonkärl med vatten men det verkar inte röra sig, hur luftar jag det(läst att man bara tippar den med baken neråt och tar bort kylarlocket och låter den gå?) eller kan det vara så att vattenpumpen inte funkar? Ryker även lite vitt vid grenröret och det blir väldigt varm fort, hade bilen igång kanske 5 min ungefär.
Motorn gick bra innan jag plockade ur den och var inga fel på, motorn är steg 2 med allt som ingår
Hann inte med så mycket idag tänkte försöka fixa det imorgon, så all hjälp uppskattas. smile)
/Johan
