3328
Felkod s60 -01 katalysator
17 Inlägg
9 juli 2014
hej
har en felkod i bilen, har vart inne på felsök, släckt lampan där och släckt själv. Den kommer tillbaka efter att jag kört landsväg eller motorväg.
Bensin (B5234T3) - Motronic ME7 - MT/AT
DTC 4801
-Katalysatoreffektivitet bank 1
-Intermittent
Är de så att katten har rasat? Eller kan de vara lambasonderna som spökar? Läckage?
Kom gärna med förslag, de gäller en S60 T5 -01, har original avgas på.
mvh
S60 T5
383 Inlägg
9 juli 2014
Har haft samma felkod på min 9-5 3.0t i snart 20000mil(gått 32000). P0420 är obd2 koden, alltid besiktigad med perfekta värde, senast förra veckan. Kan köra mellan 15-30 mil innan den tänds. Felet är oftast inte katten utan bakre lambdasonden som blir slö med åren och då tror datorn att katten är slut.
17 Inlägg
9 juli 2014
Precis vad jag ville höra! Har funderat och hört runt med bekanta som trott samma sak. Tack för hjälpen!
S60 T5
320 Inlägg
10 juli 2014
bank1 är lambdan före kat
383 Inlägg
10 juli 2014
Nej det är det inte.
Bank 1 är vilka cylindrar det avser inte vilken lambdasond, Finns tex inte bank 2 på en 5cyl volvo, hade det däremot varit en 6 cyl så hade det funnits då dom har dubbla kattar och två främre och 2 bakre lambdasonder och då avser Bank 1 cyl 1-3 och Bank 2 cyl 4-6 så i detta fall betyder Bank 1 cyl 1-5.
Kontrollera avgasvärdena på bilen innan du byter något, man brukar få kolla på bilprovningen om man frågar.
17 Inlägg
21 juli 2014
Är det så? Får ringa och höra med dem! tackar för hjälpen smile
S60 T5
383 Inlägg
22 juli 2014
Nej,nej nej man bara kör till stationen och frågar gubbarna som jobbar just då.
17 Inlägg
28 augusti 2014
Idag var jag då borta hos gubbarna och kollade mina värden, godkända avgasvärden!
Är de värt och byta lamban?
Kan de kanske var ett glapp nånstans? Orkar verkligen inte se den j*vla lampan när man kört en längre stund.
S60 T5
